Электроконтактный манометр - управление погружным насосом
Страница 2 из 10
30.05.2013 20:02 #11
На пускатели с верху можно одеть реле задержки (на включение или отключения) с дополнительными контактами, которые можно задействовать согласно логике работы схемы. Эти реле при установке на пускатель имеют механическую связь с якорем пускателя и могут отрабатывать задержку как после включения пускателя так и при его отключении. Задержка до 30 сек..
9 1
3 0
31.05.2013 06:35 #12
Привет всем!
Никогда не видел никаких бросков давления с демпфером. Не может быть по конструкции манометра. Не может быть!!!!!!!!
Зачем лепить шкаф управления размером с настенный кухонный ящик со всякими прибамбасами?????????
9 1
3 0
31.05.2013 06:37 #13
И еще - резкие колебания стрелки эл.конт.манометра оооочень быстро выводят контактную и измерительную систему !
2 11
31.05.2013 11:51 #14
Делали так: на трубе 100мм. наматывали змеевик из медной трубки диаметром 4-5мм, витков 15 и врезали его между ЭКМ и основной трубой. Воздух в этом змеевике играет роль демпфера. Настраивали подплющивая трубку молоточком. Работало.
1 7
31.05.2013 15:44 #15
Можно использовать подходящий по давлению и объёму сильфон. В подводящую трубку вставить что-то типа дросселя, например из иголки от шприца.
Аватар для SHREK-2
101 121
31.05.2013 17:22 #16
Братья, что вы грузите ТС? В ЭКМ есть два контакта, НО и НЗ . ПУСТЬ соберёт схему управления пускателем, только праллельно кнопке ПУСК под -цепит контакты ЭКМ. Последовательно со СТОПовой кнопкой включит размыкающийся контакт ЭКМ. Немного разведёт их и ву-а -ля Контакт на замыкание включит насос контакт на размыкание его выключит. Только контакты слабоваты всего 1 А. Нужно, скорей всего, через промежуточное реле... и 12 вольт -опасно, электрический ток!
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.05.2013 в 17:33.
Аватар для SHREK-2
101 121
31.05.2013 17:24 #17
Сообщение от Bashka
Оно конечно так, но показаниям верить нельзя в этом случае.
Аватар для SHREK-2
101 121
31.05.2013 17:29 #18
ruial! Дорогой ! Не грузись шибко, сделай как я сказал. Первое замыкание ЭКМ включит пускатель а первое размыкание выключит. И колебания тебе по-фиг.
Аватар для ГАРРИК
273 236
01.06.2013 08:27 #19
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ ..УСТАНАВЛИВАЕТЬСЯ РЕССИВЕР ..МЕЖДУ СИСТЕМОЙ И МАНОМЕТРОМ . ВХОД ВОДЫ В РЕССИВЕР ..РЕГУЛИРУЕТЬСЯ ШАРОВЫМ КРАНОМ \ПОДБИРАЕТЬСЯ ОПЫТНЫМ ПУТЁМ\. ГИДРОУДАР В ЭТОМ СЛУЧАЕ ИСКЛЮЧАЕТЬСЯ СОВСЕМ . ВОДА МЕДЛЕННО ЗАПОЛНЯЕТ РЕССИВЕР И НАЧИНАЕТ ДАВИТЬ НА ВОЗДУХ В РЕССИВЕРЕ..ВОЗДУХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ДАВИТ НА МАНОМЕТР ..ЭТО КЛАССИКА
01.06.2013 12:17 #20
[B]ГАРРИК
Всё бы ничего... Но Вы забыли, что воздух , хоть и медленно, растворяется в воде. И через некоторое время ресивер останется без газовой подушки.
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
