Телевизор Sony KV-M2171, шасси шасси BE-4
Страница 2 из 3
13.06.2013 21:17 #11
Диоды проверяли?. Поднимите 9-ю ногу, если напряжение появиться - микра дохлая
937 5
8 13
13.06.2013 21:49 #12
Сообщение от gauptmann
...может его чинить не стоит, раз падал....
99%, что не стоит. В тринитронах теневая маска очень нежная, при падении практически всегда обрывается. Так что, если прилично упал, то это пустая трата времени, скорее всего. И трещины ищи лучше, наверняка возле ТДКСа ещё трещины, и строчный транзистор, возможно битый. Кстати, кз во вторичках проверил?
2 8
13.06.2013 22:41 #13
по моему мнению если во вторичках даже и кз (хотя неоднократно проверялось) то на 9 ноге хоть и пульсирующее но должно присутствовать напряжение вольт 5-8 но никак не 0,5в микру купил через интернет по виду абсолютно новая а там подозрение падает на нее
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
13.06.2013 22:58 #14
ЭЭЭЭЭЭЭ, слущий братан, ринок - он везьде ринок!!! Купиии - продааай! моя - твоя - не понимай!
937 5
8 13
13.06.2013 23:38 #15
Сообщение от gorila
... неоднократно проверялось....
Ну дык, почему клещами это вытягивать приходится???
А микрух бракованных полно, хоть по интернету, хоть через магазин, хоть на рынке. Хорошо бы с рабочего аппарата подкинуть, т.е. 100%-но рабочую.
2 8
14.06.2013 08:06 #16
подкину другую микру отпишусь
2 8
18.06.2013 10:49 #17
поставил другую новую микруху,телек запустился,напряжение на выходах в норме но экран темный звук есть,обнаружилось не работает кадровая,после проверки обвязки микры,питание,все в норме буду менять микру,видать после разноса бп и ей досталось
937 5
8 13
18.06.2013 13:19 #18
Посмотри всё-таки трещины сначала вокруг ТДКС, разъема ОС, кадровой. Накал проверь. Ускоряющее покрути. Кадровая микруха когда дохнет, чаще всего питание обрывается. Правда не всегда. Коснись пинцетом входа кадровой, будет ли расширяться полоска на экране.
Кстати, пропаяй её для начала. Там практически всегда кольцевиков полно. А высокое-то есть, точно?
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 18.06.2013 в 13:26.
2 8
20.06.2013 14:24 #19
поставил новую микру,кадровая заработала,телек показывает нормально но косяк есть,при работе слегка потрескивает и слегка моргает в такт треску,при увеличении ускоряющего треск учащается и сильнее моргает,иногда стреляет и в горловине вспыхивает голубой свет,наверное кинескопу кирдык,+B 137в не многовато ли?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
20.06.2013 14:59 #20
Многовато, вот он и потрескивает. Строку обесточь и на В+ лампу повесь - измеряй.
В стабилизации что стоит? Во вторичке у ОП.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
