привет ФОРУМчане. извините что в клиниваюсь в ваши обсуждения,но кто нибудь поможет мне что надо сделать чтобы получился нормальный инвертор. я собрал преоброзователь,как у Анатолия74 на миниатюре,работает лампочка на 100вт.телек,а насос grunfos не хочет издает писк а работать не хочет.вчем причина,да и на лампочку напруга 220вольт,а на телек показывает 400вольт.это от чего так обьясните пожалуйста.спасибо.
Последний раз редактировалось asus; 14.06.2013 в 16:59.
asus
Все различия в измерениях и не работа насоса объясняются тем, что инвертор выдаёт не синусоидальное напряжение. Большенство тестеров откалибровано на измерение синусоидального напряжения (тока) или не пульсирующего постоянного. Для измерения напряжений (токов) отличающихся от синусоидального следует использовать специализированые приборы. Среднекадратичный -для изм.эфетивного значения. Пиковый -для изм. амплитуды. |
Сам по себе фильтр с полной компенсацией обеспечит синусом не только активную нагрузку, но и активно-индуктивную, то есть, двигатель. И только в случае замены дросселя параллельной компенсации фильтра на индуктивность двигателя потребуется то, что Вы говорите - настройка именно под параметры двигателя и появится зависимость от нагрузки.
Последний раз редактировалось DWD; 16.06.2013 в 20:54.
![]() ...с прежними недостатками - жёсткая привязка к одной нагрузке. Не факт. Как пример - 245В на затворе. Моделирование пройдёт молча, а в реале - полевики повылетают с треском.
Последний раз редактировалось DWD; 15.06.2013 в 13:42.
Обсуждать здесь нечего. Просто берёте готове устройство, срисовываете с него схему и повторяете...
Последний раз редактировалось DWD; 15.06.2013 в 13:54.
Теоретически, предельный КПД обычного усилителя не превышает 68%. Если же мириться с с каким-то уровнем искажений, то можно и больше, но уже нет смысла, так как ШИМ позволяет получить такой же синус с большим КПД и более простой схемотехникой. |
![]() Сложность в детекторе - демодуляторе, который представляет собой отдельный преобразователь с ключами вместо диодов. Желающие могут поискать в сети книгу Моина "Стабилизированные транзисторные преобразователи". Там много вариантов получения синуса... |
Только конденсатор лучше ставить во вторичную обмотку трансформатора - меньше и дешевле конденсатор получится. И трансформатор делать обязательно со слабой связью между обмотками, иначе КПД будет ниже паровоза. |
Скажем, один преобразователь работает на частоте 50,1КГц, а другой - на 50КГц. После сложения выходных напряжений этих преобразователей и демодулирования получим на наrрузке напряжение, промодулированое по амплитуде с частотой (50,1-50)/2=50Гц. Коэффициент гармоник такого синуса может быть порядка 5-12%, по этому выходная фильтрация не всегда нужна. То есть, такой преобразователь может быть построен вообще без фильтра. |
