Стиральная машина Indesit WISL 102. Мигают индикаторы
0 2
30.06.2013 17:27 #1
Здравствуйте запускаю машинку на короткую стирку,стирает,греет,а как только дело доходит на слив мерцают все верхние кнопки,кроме легкой глажки. Просто на слив работает насос нормально,что может быть подскажите пожалуйста.
2,219 485
17 2
30.06.2013 18:10 #2
Набей в поиске-ошибки с/м Индезит-сравни со своей.Не лишним будет прозвонить ТЭН на утечку.Заземлена ли С/М?
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
30.06.2013 22:42 #3
[QUOTE]мерцают все верхние кнопки,кроме легкой глажки. Просто на слив работает насос нормально,что может быть подскажите пожалуйста.[/QUOTE
В инструкции пользователя описана данная ситуация(см.раздел "НЕИСПРАВНОСТИ") При нажатой кнопке "ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА" СМА и будет себя так вести. В данном случае кнопки запали(болезнь WISL),придется разобрать переднюю панель и почистить посадочные места толкателей кнопок.
Проверь электролиты на плате управления.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 02.07.2013 в 02:55. Причина: доп.информация
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
