Электроконтактный манометр - управление погружным насосом
Страница 6 из 10
Аватар для ГАРРИК
273 236
06.06.2013 20:31 #51
\Правы те. КТО РЕКОМЕНДУЕТ утанавливать датчик уровня в башне и организовывать канал связи (кабел, радио или по кабелю питания насоса)\ Датчик уровня ,по зиме замернет
264 202
4 1
06.06.2013 21:51 #52
Сообщение от FViktor
На #35:
Вообще то обратный клапан ставят перед башней, т.к. слишком большое давление ( в Вашем случае) и клапан должен быть соответствующий. Видел, как их (Клапана) выворачивает.
Лучше применять шаровые.
Тогда точно придется тянуть кабель т. к. исчезнет обратная связь по давлению. В данном случае система сообщается с атмосферой, поэтому потребуется тонкая настройка ЭКМ и от рессивера или гидроаккуммулятора мало пользы. Наличие обратного клапана между насосом и ЭКМ обязательно.
06.06.2013 23:32 #53
Кабель дорого, радиоканал дешевле даже с солнечными батареями.
А вот что делать с датчиками в зимнее время чтоб не замерзали.
1,233 63
62 32
07.06.2013 10:00 #54
Иван Васильевич, когда Вы говорите, мне кажется, что Вы бредите. Вместе с датчиками замёрзнет и то, что они меряют. У РОС301 датчиками являются металлические электроды. Покажут ли они толщину льда - не уверен. А уровень воды под льдом - покажут.
2 11
07.06.2013 12:46 #55
Делали самодельные датчики с обогревом.
Тип файла: gif Датчик с обогревом.GIF (31.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Павел-1975
26 11
07.06.2013 15:08 #56
опять все упирается в кабель до башни, при его наличии поставили бы ЭКМ прямо в башне и все проблемы решены без подогревов. Нужен кабель! (тоненький, дешевенький и малозаметный)
Аватар для ГАРРИК
273 236
07.06.2013 16:09 #57
Сообщение от LEAS
Вот так ,иногда нам кажеться что мы,можем знать всё,ну а что не знаем ,додумаем.Да будет вам известно что зимой, замерзает датчик верхнего уровня и только он .Вода и датчик нижнего уровня ,не замерзают.A смысл в том что вода ,лиш касаеться этого датчика и уходит ,на датчике образуеться лёд.В следующем цыкле толщина льда возрастает и тд... В итоге,датчик верхнего уровня обмерзает полностью и башня переливает в течении нескольких часов, пока датчик верхнего не оттает . Затем процесс повторяеться, а на башне и рядом образуеться ледник.
Аватар для SHREK-2
101 121
07.06.2013 18:23 #58
и еще - подскажите, как долго в манометре будет удерживаться, к примеру, глицерин (для морозов)?
А это зачем? Глицерином заполняют манометры для демпфирования...
Законопатишь дырки будет вечно ГОда три,вооще-то...
0 2
30.06.2013 23:00 #59
У нас на подпитке котлов было так:
1 насос подпитки (центробежный) работал постоянно
2 при необходимости открывалась и закрывалась электрозадвижка.
Если у Вас уже стоит таймер, остаётся сделать задвижку-поплавок в самой башне...
30.06.2013 23:17 #60
Сообщение от Trelot
В первом посту написано что башня далеко, и провода тащить никто не собирается.
Непонятно что будет регулировать задвижка-поплавок.
Страница 6 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
