Сварочный полуавтомат DECA D-5280 ALU
Аватар для ipaSoft
163 117
10.07.2013 06:52 #1
Доброго всем дня. Аппарат внезапно перестал выдавать 24В с платы управления на пусковое реле и газовый клапан (они запараллелены). Не могу найти схему. Если есть схема или сталкивались с проблемой, помогите.
upd(1): Нашел релюшечку с обрывом в катушке 833H 1C
Поменяю, отпишусь)
upd(2): Не помогло. Видимо, схему придется перерисовывать вручную.
upd(3): Выпаял три тиристора TN1215 600. Переход Катод-УЭ у двоих звонится в обе стороны по 87 Ом и у третьего 105 Ом. Думаю, так быть не должно. В магазине таких нет, попробую взять BT152-600R
Последний раз редактировалось ipaSoft; 10.07.2013 в 10:51.
122 1
1 2
11.07.2013 21:59 #2
Примерно так и должно быть у тиристоров
Проверка тиристоров и симисторов
http://electronic-schemes.ru/?p=116
75 11
1 2
12.07.2013 07:41 #3
Просмотри подобные аппараты. схемотехника практически одинаковая. Лучше всего просмотри сайт Володина и Электрик или подобные. Выложи фото.
Аватар для ipaSoft
163 117
12.07.2013 08:30 #4
Прошу прощения за качество, телефон - какуля.
Тип файла: png deca pcb.PNG (628.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
12.07.2013 10:51 #5
Разобрался, слава Богу. Диодик был пробит. Звонился в обе стороны по 65 ом. Выложу картинку, может кому-нибудь пригодится.
В общем, в аппарате сгорело две вещи: реле и диод. Какое реле подойдет, я написал в первом посте, а диод любой кремниевый, напряжением от 60 вольт, ток 1А. Я впаял 1N4007
Тип файла: png deca pcb2.PNG (510.3 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
