Разрешение сканера
1 3
31.05.2013 22:56 #1
Помогите разобраться в таком вопросе. Купил сканер,начал осваивать.И вот не могу понять,почему сканируя одну и ту же картинку и устанавливая разные разрешения получаю один и тот же результат? К примеру на 400 - 413х585 = 0.24МР ; на 600 - 4961х7016 = 34,81МР;
на 800 - 413х585=0,24МР и далее на 1200 и 2400 все равно 0,24МР Сканировал через Scanito .
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
128 180
3 2
23.06.2013 00:16 #2
1) Сканируйте "родной" программой, прилагаемой к сканеру. Возможно, в используемой Вами программе стоит в настройках какая-нибудь галка вроде "оптимизации размера". Размер файла зависит от разрешения, цветового режима, формата файла, степени сжатия. Факторов много.
2) Что такое МР? Мегапиксель?
3) Какой смысл этих экспериментов? Если скан Вам нужен для печати, сканируйте в разрешении 300 dpi (dot per inch, или "точка на дюйм"). Если изображение планируете увеличить - тогда надо сканировать с разрешением 600 точек на дюйм. Поднимать разрешение выше 600 точек/дюйм нет смысла, т.к. это предел реального (физического) разрешения сканера. Для большинства практических случаев норма - 300 точек/дюйм. Если меньше - заметно ухудшение качества; если больше - неоправданно растёт размер файла.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
1 3
24.06.2013 23:54 #3
Как понять предел реального разрешения сканера 600 dpi,если в характеристиках сканера указано разрешение максимальное 2400dpi? а МР - это мегапиксели, которые указывает в свойствах изображения программа-просмотрщик FSViewer
128 180
3 2
25.06.2013 16:01 #4
Сообщение от Gong
...в характеристиках сканера указано разрешение максимальное 2400dpi...
Они могут указать разрешение хоть 20 миллионов, но реальное (определяемое конструкцией устройства (разрешающая способность датчиков, погрешности установки валов шаговых двигателей в нужные позиции)) обычно не выше 600 dpi, всё остальное - "от лукавого", т.е. драйвер сканера делает банальное цифровое увеличение. Так лучше это увеличение делать в Фотошопе, качественнее будет.
Stepan Ostapov
Сообщений: n/a
23.07.2013 00:19 #5
Не знаю какая у Вас модель сканера, но скажу, что при помощи Finereader мой all in one сканирует в три раза быстрее, чем с помощью родной программы Canon, и качество можно поднимать до 600 dpi
Часовой пояс GMT +3, время: 00:20.
