Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 3 из 28
18.03.2013 14:11 #21
Сообщение от supervolt
Фото платы подкиньте
Фото платы 1:1 как в 3 посте.сейчас свою вложу в топик.
Номинал R30 R32 410-570Om Номинал R36 неизвестен и вызывает подозрения.По схеме сопротивление по питанию,что-то вроде баластного.думаю номинал 20-50КОм.Теперь куда какой ТIP41 и ТIP42? в позиции VТ1 и VТ3Неплохо бы схемку.но по инету что-то не нашел.Все сервис мануалы.
Тип файла: jpg DSC000141.JPG (622.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось pavel221; 18.03.2013 в 14:28.
27.06.2013 08:06 #22
Вот и снова сдох стабилизатор. Модернизация не помогла (прикручивал радиаторы к транзисторам). Сегодня буду паять. Вечером или завтра выложу где какой транзистор. Получается стабильно раз в год дохнут транзисторы. Может подскажите аналог понадежнее.
27.06.2013 08:33 #23
ТИПы и так с запасом(41/42)-смотри щетки,либо меняй двг.
29.06.2013 20:22 #24
VT3 TIP42
VT1 TIP41
кажись так
Перепаял транзисторы. Стабилизатор не выдает положенного, поднялся под 240 и ерзает в этом положении. Отключил потрогал транзисторы, обжогса, хотя к ним радиаторы от компьютерного б\п прикрутил. В сети на входе 190. Подскажите куда копать?
29.06.2013 20:37 #25
Смотри предыдущий пост!,эта пара работает на серводвг!,отсюда и исходи...
02.07.2013 21:32 #26
Где ни будь продаются платы , а то выгорела конкретно?
02.07.2013 21:36 #27
В личку...
01.08.2013 17:10 #28
Схема!
Всем доброго! Ну и господа форумчане! Таки схемой, кто поделится? Таже байда! Сгорет транзистор на управление дважка 41ый! При замене, снова мгновенно нагревается! Значит движок?! А лучше поделитесь таки схемой! И еще вопрос! Зачем там перемычки???
01.08.2013 17:18 #29
Схема!
01.08.2013 17:23 #30
Проверить двг просто-подай +12В на отсоед.фишку-он отработает,переверни питалово-должен отработать взад.41/42 меняй парой.
Страница 3 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
