Питание компьютерного БП напряжением 48-72 Вольт
Страница 2 из 3
866 125
9 5
02.08.2013 13:33 #11
Сообщение от hrpankov
.....с помощью двух електролитов по 2200 uF делаете искуственную "землю" (30-+6 вольт).....далее через конденсаторний умножитель напрежения добиваетесь на виходе 240...330 вольт.....или покупай повишающий DC-DC.....переделкой БП незанимайся, потом виноватим будеш....
Мне кажется, что при таких больших токах схема умножения получится громоздкой. Проще сделать 2-х тактный преобразователь DC/DC.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
05.08.2013 13:36 #12
.....Проще купить DC/DC.....а если занятся рукоделием, то переключать 3-4 амп. с помощью тиристоров - не проблема......при f = 10-15 кХц...
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 16:42 #13
Сообщение от vishz
какое умножение?там постоянка голимая
866 125
9 5
06.08.2013 00:18 #14
Сообщение от ГАРРИК
Такое
8 57
0 3
13.09.2013 13:43 #15
день добрый ! так возвращаясь к означенной теме - все таки как изготовить несложный преобразователь =60v в 220 ? ток до3-4А. ( проблема питать разные устройства в вагоне)
13.09.2013 14:05 #16
Как один из вариантов - преобразователь на IR2153. 60 вольт в 310 и ОБЯЗАТЕЛЬНО выпрямить диодным мостом. К такому инвертеру можно подключать ТОЛЬКО импульсные БП.
8 57
0 3
13.09.2013 23:18 #17
то есть данный инвертор обычный БП (с трансом) не потянет ? . ну и 310 многовато....
14.09.2013 00:21 #18
всеволод
310 не многовато. В импульсных БП сетевые 220 выпрямляются и фильтруются - в итоге 310 постоянного запитывают ключи БП
4 0
23.09.2013 19:27 #19
а если пойти путем банально линейный стабилизатор на мощном транзисторе (скажем чтото из серии 925/927) с 60DC -> 30DC
а далее просто купить автомобильный инвертер 24DC -> 220АС
по деталям выйдет транзистор (100-150р) +радиатор (думаю хватит от 4го пенька с вентилятором (300р) + кренка в качестве задающего регулятора (5 рублей)
итого в 450-500р + столькоже инвертер
итого 1000р за нормальный инвертер
вариант 2 - берем БУ ИБП серии на 1500-2500ВА с блоком батаней на 60В (5*12В батарей) (есть и не мало таких) - и просто на прямую к нему
хотя тут и будет мощности чистыми не менее киловата, но ценник даже за БК такой упс будет 3-5тыс руб минимум
зато никаких переделок - только пищалку вывравть
как подвариант искать модели на 72 или 48В блоки батарей и немного адаптировать
326 33
1 10
23.09.2013 20:20 #20
Сообщение от всеволод
hotha
Линейный стабилизатор? Надо получить 220В 3-4А (пусть 800Вт), на 30В без учёта КПД преобразователя ток около 27А пойдёт. На линейном стабилизаторе будет рассеиваться мощность более 800Вт! Какой вы предложили кулер от процессора?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
