Чем заменить оптрон РС17L1
386 56
1 1
03.08.2013 07:13 #1
Нужен совет по замене оптопары Рс17L1. На схеме стоит треугольник что означает замена только аналогом (схема блока питания шасси мс-059D)
2,219 485
17 2
03.08.2013 07:54 #2
Может 17К1?,с Л не встречал,но замена,я думаю,не критична(ставь РС817).Открой даташит на микру ШИМ и глянь,для верного,что в типовой стоит по фидбэку,такой и ставь...
386 56
1 1
03.08.2013 11:44 #3
Именно рс17L. Шасси грозовое - после ремонта бп запустился .Нет меню ,может оно и есть ,но растр сдвинут вправо на 10см. В сервис МЕНЮ+МЕНЮ входить отказывается чтобы исправить геометрию .Питание строки 100в -думаю чуть занижено...Вот я и сгрешил на оптрон который я заменил на рс817.
386 56
1 1
04.08.2013 18:42 #4
Решено,пробит диод по FBP D403 после замены появилось
меню и восстановился растр.Также заменен тюнер ... ТАЕА-G011D на ТАЕА-G001D на первом отсуствували 21-60 каналы.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
