Сушилка для грибов Zelmer FD1000
0 2
12.08.2013 16:29 #1
Интересует, принципиальная электрическая схема, либо подсказка.При включении сушилки вентилятор работает, а воздух при этом не нагревается. При разборке обнаружил, что перед нагревательной спиралью(она целая ) стоит незнакомый для меня элемент,до него напряжение 220 а после него 0. Что это может быть? А если включить без него?
Тип файла: jpg DSCN1784.JPG (685.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1781.JPG (534.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1782.JPG (560.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось conect77; 12.08.2013 в 16:37.
2,207 485
17 2
12.08.2013 16:52 #2
Это термопредохранитель(на нем написан ток и градусы срабатывания-обычно 16 А/72-90 град),на время можно прикоротить...
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
0 2
12.08.2013 23:29 #3
Большое спасибо, за оперативность, но наверное, термопредохранитель- это то, что на фотке 1 и 3 внизу, а меня интересует деталька с фотки 2. Буду очень признателен за помощь!!!
Последний раз редактировалось conect77; 12.08.2013 в 23:37.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
2,214 1,156
40 80
12.08.2013 23:51 #4
Это термопредохранитель Смотрите... http://www.chipdip.ru/product/zh103-105-15a/
0 2
12.08.2013 23:55 #5
Да, разобрался, большое спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
