Обсуждение: Звуковой испытатель кварцевых резонаторов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.01.2009 15:22 #1
Работоспособность практически любых радиочастотных кварцевых резонаторов можно достаточно просто проверить с помощью несложного устройст ва, схема которого показана на рисунке. Устройство формирует звуковой тон при подключенном исправном резонаторе.
Подробнее: Звуковой испытатель кварцевых резонаторов
10.01.2009 15:22 #2
Схема проста и заманчива, но может ли кто то сказать,что повторял её?
Можно ли реальный вариант на дискретных элементах?
chemic_vladimir@mail.ru
Аватар для ghostinshell
12 38
10.01.2009 15:26 #3
Будет работать, т.к это генератор, а кварц задает частоту, как емкость. Схема простенькая
Аватар для Alexei888
7 1
10.01.2009 17:45 #4
попробую собрать, такая вещь нужна. тока как она работает, точнее проверяет,
Аватар для Kenjima
12 0
10.01.2009 18:55 #5
Зачем?.. Что вы выясните?
Целостность пластины? Не отвалились ли кварцедержатели?..
Всё, да?..
От кварца что надо? Знать его основную гармонику, и наличие нужной гармоники. Это раз.
Есть кварцы, на которых что-то там такое написано. Ну, и что?.. На сарае тоже что-то написано, а там дрова лежат.
Х1-7 (и ему подобное) ничто не заменит.
Обычная красивая картинка: Вставляешь кварц, и начинаешь выпадать в осадок - там не один переход, а семейство, группой... На какой частоте он заведётся? На одной из 30?.. А при следующем включении?..
Буржуйские отличаются от наших. Наши лучшие чисто милитаристские в стекле и с гелиевым наполнением. Типа лампы "дроби". Есть такой, калибровочный - 130 МГц (13 гармошка). Есть основная, есть 10. Ни до, ни после ничего вообще. Красота.
Следующая хохма: Стабильность. Есть и такие, что "плывут", а надо что бы не "плыл".
Ну, вот, нужна одна частота (конкретная). Как проверить, тянется кварц, или нет?.. Тестером кварцев?..
А как посмотреть спектральную чистоту сигнала? Тоже тестером?..
Аватар для Kenjima
12 0
10.01.2009 18:57 #6
Давайте так: Если надо что-то сделать на кварце, обычно это выливается в коробку, из которой надо выбирать нужный экземпляр.
Либо на макете, либо сразу же отбраковывать на том же характериографе.
кварцевый резонатор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
