Частотный преобразователь для погружного электронасоса
Страница 2 из 8
Аватар для ГАРРИК
273 236
18.08.2013 12:55 #11
Сообщение от роман01
да какие нафиг ёмкости?я их уберу вообще!с частотником они не нужны
Надо так понимать что частотник у вас 3х фазный?
Аватар для роман01
16 51
18.08.2013 13:02 #12
Сообщение от ГАРРИК
Дело в том ,что такие двигатели есть на самом деле.Конденсаторная обмоткапусковая имеет большее сопротивление чем рабочая.
вот как раз об этом я и спрашиваю,можно ли такие обмотки подключать к частотнику?кто нибудь это делал?
Аватар для роман01
16 51
18.08.2013 13:06 #13
Сообщение от ГАРРИК
да
in-1-220;out-3-220
141 26
18.08.2013 13:12 #14
У меня на работе стоит частотный преобразователь, марку сейчас не скажу,
если нужно то завтра выложу все данные. Так вот установлен он на кран- балке. Раньше кран балка работала и без него. Замучился я с регулировкой тормозов, оборудованию 40 лет. Приобрели преобразователь, что он делает
плавный пуск трех фазника, плавная остановка- 5 см, при полном разгоне
кран балке, обороты двигателя, все параметры регулируються.
Последний раз редактировалось BERKY; 18.08.2013 в 13:17.
Аватар для роман01
16 51
18.08.2013 13:16 #15
Сообщение от BERKY
У меня на работе стоит частотный преобразователь, марку сейчас не скажу,если нужно то завтра выложу все данные. Так вот установлен он на кран- балке. Раньше кран балка работала и без него. Замучился я с регулировкой тормозов, оборудованию 40 лет. Приобрели преобразователь, что он делает
плавный пуск трех фазника, плавная остановка, обороты двигателя все параметры регулируються.
я вас благодарю за поддержку!но это всё не то!на вашей кран балке двигатель 380в! я за 6 лет устанавливал и подключал и занимался наладкой более 500 частотников разных фирм!зачем они нужны и что делают я и сам знаю!
спасибо
137 11
5 2
18.08.2013 21:39 #16
Недавно включал такой конденсаторный двигатель.
Обмотки разные, конденсатор удалил.
Диапазон под нагрузкой естественно хуже чем у обычного двигателя на 220в. Частотник однофазный по входу питается от 220в.
Но в принципе заказчику понравилось.
Без рывков итд как с обычно с частотным преобразователем.
9 1
3 0
19.08.2013 17:49 #17
Очень простой вопрос: А зачем нужен частотник на 2-х фазном двигателе?????????? да и еще в сети 220 В АС однофазной. Смысла нет. У этого двигателя и так запуск тяжелый, а Вы его под частотник.
Правильный совет:если насос стоит в скважине, то как Вы слышите запуск? Ответ-никак!!!! А бросок тока - ну и хрен с ним. Он короткий. Бросок давления давится (смотря для чего - для манометра, то демпфером, который вкручивается о входное отверстие, если для потребителя, то баком с презервативом) технически. Но вообще то броска как такового не будет, так как на насосе внизу стоит обратный клапан ( в нагнетающей трубе стоит столб воды ).
Какие задачи выполняет частотник.
Если плавный пуск, то необходимо поставить нормальный насос и запускать его ПЛАВНЫМ ПУСКОМ.
Не загаживайте ИНТЕРНЕТ всякими ненужными вопросами!
С уважением Федоров
19.08.2013 22:19 #18
Сообщение от FViktor
С уважением Федоров
Очень даже нужный вопрос!!!!
Вот у меня стоит насос водолей, это нормальный насос и по характеристикам и по надежности. Но электричество у меня от солнечных панелей и 220 имею через инвертор. Стоит гидроаккумулятор, датчик давления, обратный клапан на насосе(это все создает дополнительную нагрузку при пуске). Очень бы хотел запускать насос плавно, чтоб не мучать инвертор пусковыми токами)))
Хороший вопрос!!! Слежу за темой!
19.08.2013 22:23 #19
Сообщение от Sergey57
Если кондер удалил,то обмотку кондера разомкнутую лставил или тоже через частотник?
Покажи схему включения, пожалуйста.
137 11
5 2
19.08.2013 23:09 #20
Да нет никакой схемы.
Ситуация была у меня без идейная.
Либо частотник или никак.
Обмотка с кондесатором по сопротивлению больше в 2 раза.
Конденсатор удалил и три провода подключил к частотнику.
Как выяснилось , всё равно как.
Ибо на выходе двигателя только три провода.
Соеденение внутри.
От 20гц до 85гц тянет за милую душу.
А товарищи которые советуют обойтись без частотника, застряли в старом времени, к сожалению.
Да, это не бесплатный вариант, но это просто другой уровень этой весёлой игры вперёд и вверх к вершинам мастерства.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 15:48.
