Радиостанции Alan 78+. Улучшение звука
Страница 1 из 3
Аватар для Магомедсайгид
16.08.2013 21:08 #1
Здаровеньки! Есть радиостанция ALAN 78+. При приеме бубнит динамик. Высоких частот нет совсем, низких чересчур многовато. Есть какие нибудь рекомендации по улучшению именно этой модели? Добавить ВЧ или снизить НЧ. Нашел что вроде на примере +48 с пометкой идиентичности станций. Но большинство деталей упомянутых в статье или отсуствуют, или они уже тех же номиналов. Что от меня нужно в качестве дополнительной информации - предоставлю.
16.08.2013 21:18 #2
Не помню,в алане78,вроде модулирующий транс(по АМ)и в качестве выходного использовался-отсюда и проблы.воткни во внешний джэк внешнюю колонку,послушай.Схему(либо фрагмент) приведи-посмотрим.
16.08.2013 21:32 #3
alexzand! Приветствую! Так и знал что ответишь первым. Схему надо отсканировать, завтра попробую прикрепить.
Аватар для hrpankov
19.08.2013 08:49 #4
....поменяй фотку, а то аж знобит!!!.....на мембранку посмотри, может отлепилась или пробита?...
19.08.2013 15:57 #5
Вот схема. Конденсатор указанный стрелкой отсуствует.
Тип файла: zip Безымянный-1.zip (1.29 Мб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
20.08.2013 15:45 #6
....его может и не бит.......осмотрел мембранну?....при виключенной рст подай с вне на динамик сигнал звук. мощностью....если то-же самое, то-о-о?...
20.08.2013 16:00 #7
с динамиком все в порядке. на внешний тоже подключал. много низов. высоких мало. пока изучу схему!
Аватар для corbyn50011
20.08.2013 19:39 #8
Простой фильтр ВЧ на входе штатного усилителя приделать не пытались ?
Кондёр 1.0мкф(неполяр) и резик 1килом
Какой нить темброблок (простенький)...
20.08.2013 19:48 #9
фильтр ВЧ здесь не поможет. ВЧ же мало. А я хочу поднять.
Аватар для ГАРРИК
20.08.2013 20:17 #10
А что если см2 ёмкость потерял?Он стоит в обратной связи TDA2003 10\15V
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 20.08.2013 в 20:27.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
