Блок питания LPK2-23 400Вт
0 4
27.08.2013 15:45 #1
Компьютерный блок питания Модель: LPK2-23 400Вт
Случайно коротнул резистор,теперь не видно его номинала,помогите опознать.На скрине указан стрелкой,резистор 0,5 Вт.Рядом с деталью надпись RHU.
Катинка кликабельна
2,219 485
17 2
27.08.2013 15:56 #2
Плохо видно-что полоски совсем не читаются?Первое действие-состав (какая микра управления и ключевой(либо регулирущий) тр-р,затем попробуем определится.Остальные эл-ты проверялись?
0 4
27.08.2013 16:53 #3
alexzand,микруха LPG-899,транзистор C5027S,на резисторе цветовая маркировка плохо видно из за подпалин,но вроде бы,первая - коричневая,далее оранжевая,далее не то чёрная,не то тёмно-синяя,далее вроде серая.
А вообще,чего я туда полез,не запускался БП.Начал с того,что положил его на столе,подцепил к нему CD-ROM,закоротил на 24х пиновом коннекторе зелёный и чёрный провода,начал мерять напряжение на диодном мосте,показало плюс - минус 280v,в плечах по 106v,хотел замерять напряж. на эмиттере C5027S и зацепил этот резистор.
Последний раз редактировалось kolver; 27.08.2013 в 17:14.
2,219 485
17 2
27.08.2013 17:49 #4
На 899-ю подробный ПДФ,посмотри осц-фом вых.сигналы(не убил-ли).Цвета на резе обычно подобраны так,что не спутаешь(соотноси с рядом-наприм. 44 кОм-быть не может,множитель и % справа-это облегчит расшифровку).
0 4
27.08.2013 18:05 #5
alexzand,спасибо!Начну копаться.
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.08.2013 00:53 #6
У меня есть похожий бп,этот сопрот маркирован как R8.Вот кусок платы где он стоит.Если похоже,посмотрю конкретнее какие цвета.Правда мой бп на 250 ватт.
Тип файла: jpg 001.jpg (151.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 2005.GIF (53.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 28.08.2013 в 01:04.
0 4
29.08.2013 06:34 #7
ГАРРИК,спасибо за участие,я уже разобрался.Выпаял и под лупой определил цвета:Коричневый-чёрный-золотой-золотой = 1 Ом,5%-0,25Вт.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
