Сварочный полуавтомат Helvi EASYMIG 238
25 155
1 2
24.08.2013 21:02 #1
Подскажите, плиз, где можно скачать схему данного аппарата? Или выложите, у кого оная имеется. Возникла неисправность, а без схемы пока не могу найти.
21 1
26.08.2013 15:11 #2
если прикрутить фото аппарата и фото платы - результат будет быстрее . дело в том , что сварные по форумам не шарятся . а по фото можно найти аналог с другим названием , но идентичными внутренностями .
25 155
1 2
28.08.2013 22:12 #3
Выкладываю фотки, если это может помочь.
Аппарат уже у меня, но включить пока не получается, т.к. не подходит ШР- надо перекручивать на мой кабель. Прозвонил цепи сетевого питания до МП, кнопку включения, предохранители. Обрывов пока не нашел. Хозяин говорил, что не загоралась кнопка включения и не работал вентилятор. Странновато при исправных цепях включения. Опять же утверждает, что в его розетке на всех фазах напруга есть. Пока не могу понять, что за элемент в аппарате -(небольшой пластмассовый квадратик сиреневого цвета с двумя выводами вверху, мне не знаком), к которому подключены впараллель выводы катушки МП. Они же идут к плате управления с надписью OUT.
Проверил также понижающий тр-р методом прозвонки-как будто исправен.
Последний раз редактировалось Charlie; 01.04.2018 в 22:17.
21 1
29.08.2013 12:08 #4
Сиреневый квадратик - катушка клапана газа .
2,219 485
17 2
29.08.2013 12:51 #5
А что-не сообщать о характере неисправности это особый шик!?...Или я что-то упустил7
25 155
1 2
30.08.2013 21:09 #6
alexzand,прошу прощения у публики, видимо я по-бестолковому написал. Смысл был таков-не включался аппрат. Это со слов хозяина. Так вот, наверное, аппарат все же в порядке. Сегодня подключил у себя: индикация есть, карлссон крутится-вертится, МП включается нажатием кнопки. Газа нет-дальнейшие функции проверить не смог. По-моему, у хозяина дома "ноль" не доходил до аппарата, если он утверждал, что все фазы обнаружил отверткой -индикатором. Да и я хорош-начал не с того конца- надо было сразу пробовать подключение, а так зря время на поиски неисправности потерял. Зато узнал про газовый клапан. Видал другие-в металлическом корпусе, российского произв-ва.
21 1
02.09.2013 11:22 #7
настоящему трёхфазнику не нужен рабочий ноль . по стандартам , если нагрузка 3х фазная - то кроме этих фаз и земли защитной - ничего больше не надо . все остальное от лукавого .
25 155
1 2
03.09.2013 19:58 #8
Дмитрий, а я предполагал, что у владельца потерялся "ноль". Выходит, я ошибался. Проинструктировал хозяина, как проверить напряжение в розетке мультиметром, а не индикатором.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
