Устройство зарядное автоматическое УЗ-А-12-4,5
0 3
11.09.2013 18:56 #1
Доброго вечера. Люди добрые, помогите найти схему на УЗ-А-12-4,5 УХЛ3.1 нового выпуска (на микросхемах LM324N, 4N33, LM7812). Весь нет перекопал. Старые схемы есть, а новых -никак
Заранее спасибо.
Аватар для kolya-zerber49
14 0
12.09.2013 15:32 #2
Скачивай даташиты на м\схемы - тестер и бог в помощь - а схему вряд ли найдешь.
12.09.2013 19:26 #3
http://www.laborant.ru/eltech/05/4/4/21-00.htm
12.09.2013 19:29 #4
http://receiver.by/archive/4229.html
0 3
13.09.2013 00:21 #5
Спасибо, это старые схемы. Они не подходят. Выпалился выходной транзистор. Маркировка сгорела. Что ставить - ума не приложу
Аватар для bobesh
145 39
3 3
13.09.2013 06:21 #6
Поставь транзисторы из старой схемы. Обычно при модернизации стараются к меньшему изменению комплектации.
866 125
9 5
13.09.2013 09:53 #7
Сообщение от alex_k69
По типу корпуса, маркировке на плате или по топологии платы можно определить, где какие электроды транзистора. Затем измерить полярность напряжения между К и Э и определить проводимость транзистора. Остаётся по току и напряжению подобрать подходящий.
0 3
13.09.2013 18:54 #8
Сообщение от bobesh
Абсолютно другая схема, никакой аналогии, спс
0 3
13.09.2013 18:59 #9
Сообщение от vishz
Спасибо, это конечно вариант. Но там сильно с микрухой на этот транзистор заморочено. Обратная связь с него идет. Много хлопот.
13.09.2013 20:12 #10
может там обыкновенная схема умощнения LM7812 - поверх микросхемы ставится силовой транзистор (p-n-p) и резистор на несколько ом. Сам стабилизатор на LM7812 не выдасть 4,5А, судя по названию схемы. Таких схем полно с сети и в апнотах на стабилизаторы, посмотрите. А транзистор там наверняка подойдет любой Uкэ больше 50 вольт и с Iк более 10 ампер.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
