Телевизор Hanseatic 497/945 - определение модели
Страница 2 из 2
02.01.2009 00:55 #11
Всех с Новым Годом! Может кто знает сколько, примерно, может стоять блок питания - MF к HANSEATIC 497/945 (схема вот: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=230593) и к каким телевизорам он еще подходит (для поиска на радиорынке).
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
11.01.2009 13:00 #12
А что блок питания в этом телевизоре отдельным блоком выполнен. Тогда можно подобрать по параметрам от другого ящика, главное чтобы выходные напряжения были "родными".
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
11.01.2009 17:09 #13
Прошу меня извинить, неправильно выразился, я имел в виду плату фильтра питания (в схеме MF - MAIN FILTER). Мне подсказали другой выход: взять его от отечественного телевизора (например Электрона) а мост и остальные детали собрать самому. Но возникла проблема, не могу разобратся что такое РТС, в схеме импортного телевизора. Исходя по аналогии с нашим - это терморезистор. То когда в цепи размагничивания можно оставить его от отечественного ТВ, то в цепи микросхемы TDA4601 (см. схему) не понятно какого номинала его выбрать. А нельзя ли поставить обычный резистор? Максимально допустимое напряжение на выводе 9 микросхемы TDA4601 составляет 20 В.
Аватар для Vadzz
412 89
12.01.2009 11:42 #14
Я так понял, что насчет PTC1 понятно. А вот PTC2 - заменять на обычный резистор не стоит. Можно пробовать подбором, ничего страшного я думаю не случится.
12.01.2009 15:24 #15
Вы имеете в виду защиту от перенапряжений? РТС1 имеет сопротивление 470 Ом, тоесть можно попробовать применить аналогичный терморезистор вместо РТС2?
Аватар для Vadzz
412 89
13.01.2009 00:34 #16
А за что отвечает этот вывод микросхемы Вы знаете? Посмотрите даташит, особенно типовую схему включения, там можно по моему вообще обойтись без терморезистора.
Тип файла: pdf tda4601.pdf (168.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
