Датчик движения IEK ДД-035
Страница 1 из 9
0 2
01.10.2013 18:06 #1
Господа! нужна эл.схема. подскажите пожалуйста в чем причина выхода из строя ДД-035. Постоянно горят, меняю раз в месяц? Заранее благодарен за вашу помощь.
Последний раз редактировалось Admin; 02.10.2013 в 22:40.
211 44
3 5
03.10.2013 10:08 #2
может мощность нагрузки завышена, какого рода неисправность?
5 1
03.10.2013 11:47 #3
Я сам разрисовывал схему на галогеновый прожектор с датчиком движения, схема не сложная. Датчик движения, усилитель-компаратор на счетверенном о.у. и реле. В моем случае у реле отгорели контакты.
0 2
03.10.2013 15:14 #4
Постоянно горят транзисторы, и выгорает резистор
0 2
03.10.2013 15:15 #5
Все понимаю, я не вижу номиналов деталей(((
19 1
03.10.2013 20:30 #6
Сообщение от Сергей1977
У меня такой же датчик. Разбирал его давно, но со схемой не разбирался. Без реле. Включается последовательно с нагрузкой. Питание получает через нагрузку. Очевидно ключевой элемент - симистор. Подключал к нему светодиодный дюралайт - при отсутствии движения дюралайт горит в пол накала, т.е. нагрузка должна быть больше 40 Вт.
Какая нагрузка подключена? Если мощные галогеновые лампы, то возможны пробои симистора из-за больших начальных токов.
У меня несколько раз пробивало симисторы в блоке плавного включения ламп.
Последний раз редактировалось Valeriy_a_d; 03.10.2013 в 20:36.
22 25
03.10.2013 20:42 #7
Сообщение от Valeriy_a_d
Купил недавно на Юноне датчик COLT 10 DL от 12 Вольт. реле внутри нет. На схемке выход обзначен как INPUT. Пока еще не поробовал подключать. Скорее всего это выход для реле. И вообще мощные нагрузки лучше подключеть через реле, а не средствами полупроводниковых элементов на плате. Может поэтому и выгорает.
03.10.2013 23:24 #8
Если питание идет через балластный конденсатор, замените его на такой же ёмкости, но с большим рабочим напряжением (не менее 600 в). Возможны кратковременные пробои конденсатора с самовосстановлением изоляции, и, как следствие выгорание элементов из за броска напряжения питания.
0 2
04.10.2013 18:56 #9
3 лампы 360 вт
19 1
04.10.2013 23:15 #10
3 лампы 360 вт
Общая мощность 360 Вт, или каждая лампа по 360 Вт?
Какие лампы?
Характеристики
Материал
пластик
Угол обнаружения
140 °
Мощность
0.45 Вт
Максимальная подключаемая мощность
500 Вт
Радиус действия
12 м
Вес брутто
0.075 кг
Цвет
белый.
Еще часто симисторы пробивает при перегорании ламп.
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
