Усилитель Амфитон 35У-101С. Обход регулятора бланса и эквалайзера
0 2
05.10.2013 19:45 #1
Доброго времени суток. Есть необходимость убрать регулятор баланса и эквалайзер. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=754149#p754149 здесь обсуждался данный вопрос, обход выполнялся по нажатию кнопки моно. Можно ли сделать обход без дополнительных переключений?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
05.10.2013 20:20 #2
Сообщение от Wire
...Можно ли сделать обход без дополнительных переключений?
В смысле? Перепаять напрямую?
0 2
05.10.2013 21:06 #3
Сообщение от REM69SMAT
если это возможно, то да. В регуляторе баланса совсем плохие контакты, звук пропадает, но когда прикасаюсь к нему или начинаю шерудить его звук появляется.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
649 97
5 1
05.10.2013 21:13 #4
Сообщение от Wire
если это возможно, то да...
МОЖНО всё! Полную проблему надо указывать в 1-м посту, а не безграмотные ссылки сайта.
Но там, вроде нарисовали... Или что то не понятно?
0 2
05.10.2013 21:37 #5
непонятно как обойти эквалайзер и регулятор баланса?
649 97
5 1
05.10.2013 21:39 #6
Если нет желания ремонтировать, менять рег-ор, сделай так (на каждый канал). Сопротивление не очень критично. Это про баланс. Про экв., завтра, если не помогут.
Тип файла: png REM273.PNG (7.3 Кб, 0 просмотров)
0 2
05.10.2013 21:47 #7
по сути я регулятором не пользуюсь и эквалайзером тоже. В чем может быть сложность обхода? В принцепе мне казалось сделать перемычки по схеме и все или же придется менять номиналы некоторых компонентов?
329 26
05.10.2013 21:53 #8
Вот так сделай:
Тип файла: jpg 1.jpg (565.0 Кб, 0 просмотров)
649 97
5 1
05.10.2013 21:59 #9
Сообщение от korall_m
Вот так сделай:
Или так:
Тип файла: png REM274.PNG (1.5 Кб, 0 просмотров)
0 2
06.10.2013 18:22 #10
Вот так сделай:
если я правильно понял, чтобы обойти регулятор и эквалайзер достаточно выпаять конденсатор С25 и точку 1 на А2?
ну и перемычку соответственно
Последний раз редактировалось Wire; 06.10.2013 в 18:31.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
