Здравствуйте, вот как всегда бывает,гарантия прошла,сломался телевизор. Ситуация такая,всё работало прекрасно,выключил телевизор полностью из розетки на ночь,а утром он не запустился. Синий света диод просто не горит. Я немного понимаю в схеме,но навыки уже потерял,так как не занимаюсь больше. Причина думаю в блоке питания,открыл,глянул всё на первый вид в порядке.
Но меня смущает одна вещь,при включение питания,какая то деталь подаёт странный звук Тук Тук Тук, как будто хочет запустится,но не как. Вроде реле нет там. Есть у кого схема по данной модели,я схемы малость умею читать. И подскажите,что чаще всего выходит из строя первым? Спасибо. |
Деталь, что "подаёт странный звук Тук Тук Тук" скорей всего БП, который не может запуститься и "подаёт странный звук Тук Тук Тук", но это надо проверять. Схемы без состава и шасси не найти, модель тут ни при чём. Первым из строя выходит то, что не в режиме работает, либо не по технологии сделано, перечислить это - нужно много томов, а желания нэт.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Да возможно и трансформатор,нужно проследить путь до и после. Не давно вышел из строя другой телевизор SONY Trinitron которому уже под 20 лет,а за это время ничего не ломалось. Оказалась не большая микросхема на блоке питания и кондёр который надулся. Ремонт вышел в 1100руб. Да и странная вещь,был ремонт дома и этот телик месяц не был в розетки даже,а когда включил всё кирдык сразу. За помощь спасибо.
В Соньке кондеров нужно менять гораздо больше, а не один, да ещё пропаивать кадровую, ТМС, ТДКС ТПИ и т.д. А по Supra маркировку с плат напиши. На модули можно схемы быстрее найти.
![]() ![]() ![]() ![]() Сделал 4 фотки,скажите что именно хотели узнать. В соньке все кондёры выглядят нормально и дутых не замечал (хотя конечно могли высохнуть) Но тогда делали Японцы и у них думаю косячных деталей не было в то время,как сейчас. |
Фото тут тоже ни при чём. Ёмкости "на глаз" и "дутость" не проверяют, не надеются на "японцев", а применяют приборы, в т.ч. и для измерения напряжений. Если нет ЭПС-метра, то проверяют только заменой.
Так что если ты рассчитывал все проблемы определить зрительно, то тебе не повезло, так не получится. Обращайся к мастеру, причем нормальному. |
