Планшет Ritmix RMD-1035. Замена батареи
20 15
14.08.2013 22:43 #1
в данном планшете была заменена батарея.старая раздулась,новая неоригинал , поставил от самсунга, было все прекрасно ,позже появилась вторая батарея от самсунга и была поставлена в паралель первой ( у каждой свой контроллер) 2 е батареи как раз влезли в корпус... и ни того не сего начал самопроизвольно срабатывать тач... начитавшись интернета было проделано:
батареи запитаны от одного контроллера,
одна батарея доставалась,
шлейф тач и шлейф дисплея экранировались фольгой и заземлялись,чистились их разьемы,
экранировалась микруха тач скрина,
экранировались провода питания от разьема и акуммулятора,
проверялась работа тач с дисплеем на весу... на расстоянии от основной платы ..
и никакого эффекта ..позже вся фольга была убрана планшет собран тач все также самопроизвольно срабатывает но не часто...
закономерности никакой....
может у кого есть опыт борьбы с этим недугом....
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
2,206 486
16 2
14.08.2013 23:53 #2
2-я батарея не поддавливает экран снизу?
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
20 15
15.08.2013 00:18 #3
нет , батареи расположены на одной плоскости и на 1 мм тоньше чем расстояние между крышкой и экраном ..
также тестировал в разобранном состоянии на весу.....
19.08.2013 17:54 #4
Может помочь перепрошивка девайса
Попробуй сделать сброс на заводские установки
6 20
25.08.2013 02:34 #5
Вероятно дело в самом тачскрине (может повредил его при сборке-разборке). Попробуй новый таскрин. Как вариант пропаяй конектор от тача на плате и саму микросхему тачскрина.
20 15
25.08.2013 22:40 #6
итак перепрошивка не помогла.... а вот тач скрину похоже хана... ну не ему самому а шлейфу.. при разборке повредил одну дорожку на шлейфе... зачистил,спаял , изолировал..... непомогло , всеравно глючит... тач на разъёме ,а на стекле вообще непонятно как закреплен ,короче менять в сборе... заменю отпишусь... одну закономерность все же заметил... когда начинаются самопроизвольные срабатывания достаточно нажать кнопку "вкл" экран потухнет потом еще раз ее и тач не глючит....через некоторое время все снова...
6 20
26.08.2013 23:42 #7
Когда сотовые ремонтировал, похожие проблемы были с заменой разбитых тачскринов. Ставил новые, но уже с таким же браком с завода. Решалось обменом тачскрина на другой в магазине. Где то читал что, кто то лечил такие проблемы пргревом тача с последующим прижимом (типо слои в нём росходятся). Сам не пробовал их лечить.
20 15
24.10.2013 19:11 #8
и так к закрытию темы ,пришел тач с Сингапура ,заментил , планшет работает замечательно... лучше чем оригинал, наверное родой изначально был бракованный...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
