Плавный розжиг светодиодов
30.10.2013 02:58 #1
Доброй всем ночи.С радиотехникой и схемами я на вы,но захотелось спаять себе плавный розжиг светодиодов.Схему взял эту (
) . Все спаял,и даже работает)Только вот что меня озадачило.Зачем там два + (постоянные 12В и управляющий) можно обойтись одним управляющим? Хочу инсталировать в щиток приборов,а + и - буду брать с контактов лампочек (чтобы оставить возможность регулировки яркости) . И самый важный вопрос,при подаче +12В происходит задержка(секунд в 5) перед началом разгорания светодиодов.Как избавиться от этого?Хочется чтобы габариты включил и светодиоды начали разгораться,без паузы.
30.10.2013 04:37 #2
Это происходит от нелинейности ВАХ светодиодов: при напряжении ниже 1,5 - 2 в они не горят. Попробуй включить резистор между затвором и массой где-то 150-200 ком и подобрать его по времени задержки.
30.10.2013 09:03 #3
А по поводу двух плюсов? Просто самый простой вариант это запараллелить их.
30.10.2013 09:54 #4
Можно.
Ой, нет! Тогда первая рекомендация не будет работать.
Последний раз редактировалось vishz; 30.10.2013 в 10:05.
30.10.2013 10:17 #5
тогда подскажите как реализовать плавный розжиг с одним плюсом.
Аватар для SHREK-2
30.10.2013 17:13 #6
Сообщение от vishz
Может это сложно для ТС, но ЕСЛИ ВКЛЮЧИТЬ СВЕТОДИОД В ЦЕПЬ ООС ОУ включеного повторителем, а выходным сигналом ОУ открывать полевой транзистор, то тогда нелинейность светодиода (ВАХ) скомпенсируется и светодиоды в истоке полевика будут зажигаться и светить с линейной зависимостью от напряжения на входе ОУ.
Можно зажигать их хоть от магнитолы - своего рода цветомузыка.
Тип файла: rar розжиг светодиодов.rar (2.2 Кб, 0 просмотров)
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.10.2013 в 14:36.
Аватар для SHREK-2
31.10.2013 14:41 #7
Maxidroomys, осталось голову приложить и руки. Возьми часть схемы , там где включены светодиоды в исток полевика, приделай эту схемку что в сноске и вперёд. ОУ - можешь применить любой достаточно мощный чтобы открыть полевой транзистор.
Для этого смотришь даташит на ОУ, к примеру тда2030, даташит на полевики и вперёд. Да выкини коденсатор из твоей схемы , а вместо диодов включи ОУ.
Если применишь ОУ типа 2030 то тогда можешь поэксперементировать и моей схемкой.
Идея такова: когда подаёшь + на вход ОУ (или регулируешь подстроечник), короче, меняешь потенциал на входе ОУ то на выходе потенциал меняется тоже, проходит на светодиод VД и зажигает его. Поскольку светодиод в цепи ООС, то потенциал на выходе меняется зеркально -обратно ВАХ светодиода. Включенные в цепь стока (твой случай) или истока светодиоды будут светить прямо-пропоционально поданному напряжению с какого-то начального уровня напряжения и разгораться так плавно как ты будешь подавать напряжение и/или звук.
Если на вход ОУ поставить конденсатор мкф так 100 на 16 вольт с двумя резисторами и на конденсатор подать + от чего либо , то ты поимеешь то что хочешь.Резистор включенный последовательно конденсатору будет давать время зарядки и следовательно время разгорания светодиодов а паралельный будет давать время погасания.
Схемка в СПЛАНЕ.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.10.2013 в 15:18.
31.10.2013 15:19 #8
SHREK-2, ТС хочет, чтобы один вывод светодиодов был на "массе", а устройство имело вход, выход и массу. Светодиоды в цепи ООС поэтому не подходят. Кстати, мощный операционник для управления полевиком в данном случае не нужен - частота низкая.
Аватар для SHREK-2
31.10.2013 16:12 #9
vishz, конечно низкая! ОУ работает в усилителе ПОСТОЯННОГО ТОКА!
Что касается Вашего замечания, то Вы слегка не внимательны.. Если светодиоды включить в ИСТОК транзистора, то получим повторитель напряжения на ОУ и полевике включенном с общим истоком.
Надеюсь вы напряжётесь и вспомните схемку генератора тока с полевиком на выходе.
Можно нарисовать ея, но для ТС это всё равно запредельно, а Вы надеюсь, помните.
Здесь же все условия ,как мне кажется, выполнены. Ограничением может быть лишь недостаточные возможности ОУ в открывании выходных транзисторов ОУ в плюсовую сторону. С этой точки зрения включение в сток предпочтительнеё - тогда полевик работает в усилении и на то чтобы загнать его в насыщение нужно минимальный сигнал.
Тип файла: rar розжиг светодиодов.rar (4.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось SHREK-2; 31.10.2013 в 16:25.
31.10.2013 16:22 #10
Лучше с аналоговой схемой управления изменения яркости светодиода не заморачиваться, а сделать всё на ШИМ, в таком варианте всё красиво, нет проблем и с паузой и с линейностью разгорания, и нет зависимости от типа светодиода.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
