Обсуждение: Радиосторож
Страница 1 из 4
Аватар для Robot Rlocman
20.01.2009 07:36 #1
В. Панов Радиолюбитель 9/99 Описываемая конструкция представляет собой охранное устройство, которое вырабатывает принимаемый по радиоканалу сигнал тревоги при пожаре, при проникновении в охраняемое помещение и т.д.
Подробнее: Радиосторож
20.01.2009 07:36 #2
У меня эта схема почему-то не заработала, горит транзистор в задающем генераторе. Может какая опечатка в схеме
Аватар для Alexei888
20.01.2009 09:12 #3
схемка дермецо, да и настроить её проблема, а по транзисторам так вообще жуть
20.01.2009 16:47 #4
Горит потому, что не "заводится". А не заводится потому, что "схемка дермецо".
Такой простой генератор будет работать не с каждым кварцем и только при определенном импедансе электролитика между Э и К (может, с ним правда опечатка).
Аватар для ghostinshell
20.01.2009 19:44 #5
А не кажется, что намудрено в схеме после Т2 ( 814 ) ??
20.01.2009 22:30 #6
Нда, когда уже люди перейдут на современную базу элементов. Моё мнение - муть какая-то. По моему, надо уделить особое внимание на схему передатчика, т.к. от его будет зависить регистрация сработки датчика. Я бы собрал его на МС3361 и просо и надёжно... И схему генератора тона... Зачем на микрухе? Можно на 2-х транзисторах собрать мультивибратор... К стабилизатору тоже притензии... И надо-бы обеспечить автономность по питанию...
Это моё мнение...
Аватар для Kenjima
21.01.2009 02:42 #7
Блин! Опять детская игрушка...
Ну, кто сказал Панову, что Пирс возбудится именно на 3й гармонике? На второй, а если убрать кондёр из цепи базы, то на 1й.
Что у него там за особовумный делитель на коллекторе КТ904? С какого перепугу у него там 30 пФ стоит?..
И, ещё: Сколько лет схеме? Она была хороша для 1989 года, а не для 1999, и тем более для 2009.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
21.01.2009 06:33 #8
Нормальная схема, только вот опечатка - вместо электролита на коллекторе Т3 должен быть обычный конденсатор, видимо 47 пФ.
24.01.2009 14:06 #9
Поставил вместо электролита простой кондер, генератор стал работать, но только с С=15пФ и только на 2-ой гармонике. Наверное придется собирать что-то другое. Очень жаль! Я так рассчитывал на эту схему.Может кто подскажет радиосторож с дальностью в 3-4км в городе.Буду очень признателен.
25.01.2009 03:15 #10
Схемка,конечно, прошлый век, но зачем же издеваться ? Ёмкость между ЭК VT3 - контурная! Для проверки начинайте в диапазоне 33 - 56 пФ! Ведь перепалите все имеющиеся у Вас тр. Работать будет! Из страны советов: транз. под кварцем- 315 - скучно; хотя-бы кт368а, а если "гайку" не жалко то кт606, и резюк в базе подобрать, и не включать без антенны!!!
Страница 1 из 4
охранное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
