Подсветка в электро лобзике
18.01.2009 22:55 #1
Хочу в електролобзике зделать подсветку! Лампочка - автомобильна 12v 0,5А... запитать хочу от 220...
Трансформатор - неидет!(Хочу зделать все в ручке от лобзика...)
Подскажите какуюто схему....
Или распиишите детально что нужно, и как ето зделать!!!!
Спасибо)))
Аватар для Юри
19.01.2009 00:20 #2
Совет.
Почему так категорично...именно лампочка на пол ампера..как будто у тебя этот лобзик будет работать от аккумулятора автомобиля..сделай всё так как устроено в обычном фонарике или ещё лучше не стандартное применение лазерной указки для виденья линии.
19.01.2009 06:02 #3
Простой ответ - взять малогабаритную лампочку на 220В
(Например, от холодильника)
19.01.2009 10:54 #4
2 Юра
Можно лампочку автомобильную из шкалы приборов 12V 3W или 12V 5W
2 Shav55
Нельзя взять такую лампочку!!!
Корпус - пласмасовый....будет плавиться, поскольку сильно греется...
Аватар для ghostinshell
19.01.2009 15:50 #5
Могу посоветовать схему из емкости и резистора, но если ток 500 мА, резистор будет размеров в саму лампочку и грется будет.
Аватар для Quarx
19.01.2009 16:28 #6
Для освещения линии распиливания достаточно яркого белого светодиода. Как его запитать написано в этой ветке форума http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=683
Мне лично понравился приведённый там вариант из журнала "Радио"
20.01.2009 15:03 #7
Диод - неподходи, так как светит точкой при маленьком растоянии!!!
НУЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ИМЕННО ЕТУ ЛАМПОЧКУ К СЕТИ 220!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20.01.2009 17:05 #8
2 ghostinshell
Выложи пожалуста!!!!!
20.01.2009 17:20 #9
Подключите лампочку последовательно с конденсатором. Ёмкостное сопротивление может быть рассчитано при помощи формулы: R=1/2*3.14*f*C
Аватар для Quarx
21.01.2009 15:14 #10
Сообщение от APEX
Угол свечения светодиодов достигает 120 град. Это далеко не точка. А как лампочка отнесётся к вибрации лобзика? И перегореть она может в неподходящий момент.
электролобзик
Часовой пояс GMT +3, время: 13:28.
