Подсветка грифа в электроакустической гитаре
Страница 2 из 3
516 208
29 2
26.11.2013 17:48 #11
Сообщение от Алекс617679
она слишком толстая для ладов.струны зажиматься не будут. но за информацию спасибо ,пригодиться.
Насколько толстая?
0 6
1 8
26.11.2013 23:52 #12
Сообщение от mocart
Насколько толстая?
там максимум можно что то наклеивать это не больше 1 миллиметра и то нежелательно.
225 144
7 6
27.11.2013 07:11 #13
Вот здесь подробнее расказано о толщине и подключении: http://www.svetobumaga.ru/product/svetobumaga.html
А по следующей ссылке рекламщики обсуждают: http://sign-forum.ru/viewtopic.php?t...ea3c914141990f
У музыканта скорее всего появиться "фу" на это дело, т.к. некоторые инвертора создают явно слышимый звук.
7 1
28.11.2013 14:14 #14
есть в продаже smd светодиоды,их вполне можно наклеить на гриф сверху,где метки..а вообще,даже не могу представить концертирующего гитариста,который не ориентируется на грифе..сам играю 8 лет и не задумывался о подобной иллюминации
0 6
1 8
28.11.2013 16:43 #15
Сообщение от Tayli
блин ну все равно в темноте сложнее, ещё +10% к респекту.не не попрет ,светодиоды будут слепить ему в глаза.
0 6
1 8
28.11.2013 17:04 #16
надо не забывать что есть клей или карандаш который проводит электричество желательно безцветный,ну вы сами понимаете почему как он называется? и где его достать в Ульяновске?
28.11.2013 19:01 #17
Алекс617679
Клей, который проводит электричество, продаётся в автозапчастях. Он предназначен для ремонта обогревателей стёкол. Он он не бывает прозрачным, т. к. на основе микропорошка металла.
6 0
29.11.2013 16:10 #18
мой друг состоит в группе,ему иногда трудно в темноте на сцене играть на электро-аккустической гитаре.нужно решить эту проблему как то.он предлогает вставить светодиоды в гриф гитары как на ютубе.если кто знает как все это устроить без лишних проводов и аккуратно без палева и порчи гитары подскажите пожалуйста.буду оч благодарен за всю подробную информацию и фото.
Совсем без "порчи гитары " не получится. между ладами есть подкладка - она черного цвета обычно и обычно приклеена сверху. Сначала сверлим под светодиод, ее аккуратно отклеиваем вставляем светодиод и последовательно с ним резистор, концы тонкими волосиками проводов припаиваем к ладам, приклеиваем накладку на место. вдоль грифа выбираем маленький паз и туда укладываем все проводочки. Провод используем 0,14 - 0,2 мм в лаковой изоляции, напривер ПЭВ. Потом шпатлюем шпатлевкой для дерева под ваш цвет, аккуратно лачим и полируем. Соединить их лучше параллельно, так надежней, но можно и последовательно.
Есть вопросы? Задавайте.
P.S. Светодиоды обычно вставляют на этапе производства, поэтому совсем без вмешательства не обойтись.
0 6
1 8
29.11.2013 18:16 #19
Сообщение от Seryj_Ej
вы уже это делали?
6 0
03.12.2013 16:17 #20
Конечно же нет. Но попробовать интересно было бы, если гитара недорогая. А так, я бы посоветовал купить гитару с уже готовой подсветкой. Например как у Стива Вая (правильно ли написал не знаяю). Вот как-то так.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
