15.09.2013 07:40 #1
Здравстуйте товарищи!
Необходимо сделать вычисление контрольной суммы CRC-8 на МК PIC на языке Ассемблер
У меня есть описание алгоритма
Формула полинома: x^8+x^5+x^4+1
Пример вычисления для MCS-51:
Код:
DO_CRC:
PUSH	ACC    ; сохраняем аккумулятор
PUSH	B    ; сохраняем регистр В
PUSH	ACC    ; сохраняем байт данных
MOV	B, #8    ; кол-во битов (счетчик циклов)
CRC_LOOP:
XRL	A, CRC    ; XOR с предыдущим значением контрольной суммы
RRC	A    ; сдвиг вправо через флаг переноса
MOV	A, CRC    ; берем последнее значение CRC
JNC	ZERO    ; переход, если не было переноса
XRL	A, #18H    ; обновляем значение CRC путем XOR с константой
ZERO:
RRC	A    ; снова сдвигаем CRC
MOV	CRC, A    ; сохраняем новое значение CRC
POP	ACC    ; восстанавливаем байт данных
RR	A    ; циклически сдвигаем вправо
PUSH	ACC    ; снова сохраняем значение
DJNZ	B, CRC_LOOP    ; повторяем цикл 8 раз (для каждого бита)
POP	ACC    ; очищаем стек
POP	B    ; восстанавливаем прежние значения регистров из стека
POP	ACC
RET    ; завершение процедуры
У меня не получилось переделать этот код под PIC.. конкретней, я не знаю чем заменить команды PUSH и POP
Может есть кто шарит в этом деле, и поможет с кодом под PIC?
17.09.2013 11:03 #2
Во-первых, какой конкретно PIC будете использовать? Ибо есть некоторые отличия в системах команд контроллеров разных подсемейств. Во-вторых, посмотрите внимательно код - команды PUSH и POP используются здесь для двух целей:
1) сохранение значения регистров;
2) локальное сохранение исходного байта данных.
Все эти сохранения нужно сделать во временные переменные, вот и всё. Кроме того, не обязательно сохранять все данные (например, нафига сохранять регистр В?) - тут всё зависит от реализации основного тела программы. В любом случае, решение Вашей задачи таково: сохранять данные не в стеке, а в переменных. И будет Вам счастье.
17.09.2013 17:33 #3
Мне уже помогли на другом форуме, вот решение проблемы
Код:
crc_8:
   xorwf   crc,f
   clrw
   btfsc   crc,0
   xorlw   0x5e
   btfsc   crc,1
   xorlw   0xbc
   btfsc   crc,2
   xorlw   0x61
   btfsc   crc,3
   xorlw   0xc2
   btfsc   crc,4
   xorlw   0x9d
   btfsc   crc,5
   xorlw   0x23
   btfsc   crc,6
   xorlw   0x46
   btfsc   crc,7
   xorlw   0x8c
   movwf   crc
   return
start:
  ; dallas example:
   clrf   crc
   movlw   0x02
   call   crc_8   ; crc = 0xbc
А вот калькулятор для тестов
21.09.2013 21:13 #4
посмотри тут http://invent-systems.narod.ru/CRC.htm
Аватар для hrpankov
26.09.2013 11:48 #5
....sos...sos...
....sos...sos...
Тип файла: txt CRC.txt (1.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
01.11.2013 12:51 #6
.....прошло один месяц и одна неделя......а в ответ тишина....
Аватар для hrpankov
06.12.2013 12:39 #7
.....прошло два месяца и две недели......а в ответ тишина....
.....прошло три месяца и три недели......а в ответ тишина....
.....прошло четире месяца и четире недели......а в ответ тишина....
Последний раз редактировалось hrpankov; 10.03.2014 в 15:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
