Расчет воздушного трансформатора
0 7
29.11.2013 08:41 #1
Основная идея : Повышение КПД тракта БП-УСЬ-ДИНАМИК
( избавлением от "лишних узлов" ) + "Мягкий басс" (динамик шевелится ТОКОМ, а не напругой )
Контур вторка Т1С2 - настроен на резонанс Точибры;
Точибра - работает от постоянки 310 вольт.
Если 10,0 мкф конденсатором мы настроим контур л2с1 на частоту 20 Гц, тогда играть на 500 Гц не будет: повышаем напругу на С1 быстро, а разряжаем медленно!
Поэтому этот контур настроен на ВЫСШУЮ воспроизводимую частоту, которая должна быть не более 1/10 от частоты питания (в данном случае 50 кГц Точибры)
Итого, мужики !
1) По вторичке Т1 течёт ВЧ ток питания системы + ток первичной обмотки выходного транса.
2) Первичка вых транса шунтирована С1 . Можно добавить помехоподавляющий дроссель на ферритовом колечке.
3) Т.к. транс Т1 работает с переменным подмагничиванием, выполнение его на феррите невозможно, из-за нелинейности петли намагничивания феррита.
Поэтому :
4)Нужен пример выполнения Т1 на "Воздушном сердечнике", или способы его расчёта.
З.Ы. В чём отличие от УМЗЧ класса "D" ?
Класс "D" (стандартно) требует: БП (220--> +/- 50) + УМ. Посубблочно :
БП= фильтр вч+ выпрямитель+конденсатор 350v+шимген+ключи+транс+выпрямитель+ конденсаторы50v+ОС+защиты; УМ= ген+компаратор+ключи+фильтр+ОС+защиты.
Итого: АС 220v 50Гц преобразуется в АС 32v 20...20 000 Гц + 3 мешка запчастей и клубок нервов )
И нагрузка - онли динамик, иначе дорогостоящие феты с их обслугой повылететь могут.
А мне надо не только динамики на выход вешать, тем паче что ТDH в 3% - пофиг
По моей схеме - дёшево, сердито, и тО, что док выписал !
Единственный затык- транс с переменным подмагничиванием, а это либо толстый феррит и [мало] толстого провода, либо катушка из [много] толстого провода.
Думаю, старым радиолюбителям - известны методы расчёта ВЧ трансформаторов на [воздухе]
Тип файла: rar Subbass-1.rar (159.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Рюх; 29.11.2013 в 08:47.
29.11.2013 08:59 #2
В огороде бузина, а в Киеве дядька.....
Резонансный трансформатор Вы не получите.
0 7
30.11.2013 05:21 #3
да мне и не нужен РЕЗОНАНСНЫЙ транс ! Резонанс в "накачке" используется, а при условии, что на выходе неизменная нагрузка - можно и вых цепь зарезонансить, да....
30.11.2013 12:25 #4
Рюх
Вы изложили свою идею столь сумбурно, что вникнуть в её весьма сложно. Востользуйтесь классическим принципом при постановке тех. задачи.
изложите
1 недостатки существующей системы
2 сформулируйте задачу (что хотите получить в результате)
3 техническое решение, позволяющее решить задачу.
После этого можно будет оценить и обсудить Ваши идеи на форуме
23 28
01.12.2013 09:32 #5
Сообщение от lllll
поддерживаю.
0 7
11.12.2013 05:01 #6
Итак ребята, чтоб вы меня лучше понялИ : Есть суперская 5 кВт электропила, столбы режет вмиг ! :
Но вот незадача : жрёт только 3 фазы / 380 вольт / 400 Гц.
Преобразователь 3ф/5кВт/400гц из 1ф/220в/50Гц - я даже не гуглю :
ежели таковой и есть, то стоить будет недёшево !
Зато у меня есть три трансформатора : ОСМ 0,25 кВт, 220/380/5-12-24 вольт, 50Гц ; плюс -три точибры китайских, однотипных, трансформаторы в них на одинаковых колечках намотаны, перематываются лехко !
Плюс - микрухи, оптроны, феты 1200в/10а -рядом, да и конденсаторы плёночные двигательные - там же !
Итог : вот вам задачка на новогодние каникулы : уложиться в 5тыр !
З.Ы. Если кто с микрокапом/воркбенчем дружит - пишите в личку, нужны расчёты некоторые...
Тип файла: jpg princip_120kb.jpg (118.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Рюх; 11.12.2013 в 07:01. Причина: добавлен рисунок
11.12.2013 08:23 #7
Рюх
"Всё украдено до Вас" (операция "Ы")
Микросхема MC3PHAC решает Вашу проблему ,без всяких "воздушных трансформаторов"
0 7
12.12.2013 05:54 #8
Сообщение от lllll
Рюх
"Микросхема MC3PHAC решает Вашу проблему ,без всяких "воздушных трансформаторов"
И как же она "решает" ???
З.Ы. Если бы я хотел ТОЛЬКО крутить мотор - может быть к Вам даже не обращался ! (весьма тривиальная задачка, и настолько же затратная)
З.З.Ы. Впредь - не постите глупостей не глядя, ага ???
12.12.2013 07:53 #9
Рюх
Вам надо запитать пилу, или Вы намерены "как истинный коммунист героически приодалевать трудности, которые создаёте сами себе "?
0 7
13.12.2013 04:58 #10
Пила - тут ваабще ни при чём ! ) Это пример, специально для ВАС !
Схема - переработана уже (необходимость в воздушном трансформаторе отпала) - а Вы этого и не видели !
ac-to-ac convertor
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
