Расчет воздушного трансформатора
Страница 2 из 2
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.12.2013 10:31 #11
.....По сему предлагаю сделать небольшой перерыв на кофе-брейк, как говорят в официальной хронике "..произошел конструктивный обмен мнениями. Не по всем аспектам, мнения сторон совпали полностью...".
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.12.2013 22:34 #12
Сообщение от Рюх
Итог : вот вам задачка на новогодние каникулы : уложиться в 5тыр !
З.Ы. Если кто с микрокапом/воркбенчем дружит - пишите в личку, нужны расчёты некоторые...
Вы не из стольного ли града будете?
14.12.2013 13:56 #13
Рюх
Полёт Вашей мысль столь стремителен и непредсказуем, что уследить за ним невозможно...
0 7
23.12.2013 11:28 #14
Интересно - ноль просмотров ?
Спецом для "непонявших гуру" - пошаговое объяснение.
Задача : в направлении осей "х, у, z" / фаз "a, в, c" создать мощное магнитное поле определённой частоты, величины и знака / запитать 10кВт асинхронник .
Стандартное решение : вокруг оси "х" мотаем катушку и подключаем к усилителю, на вход которого подаём сигнал от генератора. Для оси "у"/фазы "в" - плюсуем ещё один УСИЛИТЕЛЬ. Для фазы "с" - добавим ещё один. Итого: ма-а-аленький генератор + три БАЛЬШИХ уся.
Пробуем уменьшАть установку : юзаем ОБЩИЙ БП для усей. Но для этого БП - нужны два "утроенных" конденсатора. Юзаем общий радиатор - нужны электроизоляционные теплопроводящие прокладки + геморы с монтажом.
Ограниченное решение /конкретная/ частота МП : резонансное питание катушек. За счёт конденсатора, подключенного к катушке(ам), можно резко уменьшить "прожорливость" усилителя(ей), а значит и его(их) габариты и массу (в 4~10 раз).
Конденсатор к катушке можно подключить двумя способами : параллельно или последовательно. Но в этом месте, рассуждая на бумаге, часто забывают о ПОЛНОЙ СХЕМЕ ЦЕПИ, а именно - о вых. зажимах генератора(уся). При последовательном соединении в точке соединения L и C возникает опасное для изоляции и деталей г(G)енератора перенапряжение, а при параллельном подключении - выходное сопротивление г(G)енератора "съедает" весь резонансный выигрыш.
Рассмотрим проблемку подробнее, а именно : ЧТО делает G в LC цепи ?
На что РАСХОДУЕТ энергию из своего (генераторного) БП ???
При полу-мостовой схеме выходного каскада генератора ВСЯ цепь работает так:
Плюс или минус ГБП (Генераторного-Блока-Питания), через КЛЮЧ-евой транзистор, "горячий" выходной зажим, НАГРУЗКУ, "холодный" выходной зажим, поочерёдно замыкается на на общий провод. При мостовой схеме выходного каскада генератора - число КЛЮЧ-евых транзисторов удваивается. Через эти транзисторы всегда протекает ВЕСЬ ТОК нагрузки. А если выходной сигнал должен быть sin-формы, тогда потери на тепло растут в разы. Отсюда - увеличенная площадь и масса радиаторов охлаждения.
Хорошо. Переведём вых.каскад генератора в режим "D" - избавимся от радиатора, заменим ПОСТОЯННО рассеиваемое на полуоткрытом транзисторе тепло на динамическое, пропорциональное ключевой частоте, добавим к нему динамическое тепло от диода. Даже - избавимся от выходного фильтра : ведь последовательный LC контур сам фильтр!
Всё равно - ВЕСЬ ТОК нагрузки течёт ЧЕРЕЗ активные элементы вых.каскада, а это НЕНУЖНОЕ тепло.
Вдобавок, мы не рассмотрели подробно вопрос:- А откуда берутся "+", "Gnd" и "-" в ГБП ??? Ответ: - Неважно, какой БП (тф / ИБП) - в нём энергия берётся из розетки, от 220 вольт, 50 герц.
Вот и получается, что наша установка, ЦЕЛИКОМ = генератор, питаемый генератором. Т.Е. AC-to-AC converter.
.... З.Ы. Мну следил за ходом ВАШИХ мыслей, щаз - ваш черёд !!! )
Последний раз редактировалось Рюх; 23.12.2013 в 13:36. Причина: детальки "общеизвестных" мест
866 125
9 5
23.12.2013 12:53 #15
Сообщение от Рюх
За счёт конденсатора, подключенного к катушке(ам), можно резко уменьшить "прожорливость" усилителя(ей), а значит и его(их) габариты и массу. (в 4-10 раз)
Заблуждение. Резонанс повышает ток (напряжение) в контуре в Q раз. Но при активной нагрузке Q стремится к нулю и никакого выигрыша нет. Закон сохранения энергии действует.
0 7
23.12.2013 13:56 #16
Сообщение от vishz
Сгласен. А как назвать величину, обратную КПД ?
Так вот КПД в усилках целиком, включая потери в блоке питания,
Класс А - 10~30% ; класс АВ - 30~65% ; класс "D" 75~85%
Итого 70% потерь / 15% потерь =4,67 раза ! XDD
Страница 2 из 2
ac-to-ac convertor
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
