Цветомузыка из светодиодной ленты
Страница 2 из 2
12 38
Отправить сообщение для vosean с помощью Skype™
24.12.2013 18:37 #11
Про питание то понятно.я имел ввиду базу,её напрямую садить или резистор?
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.12.2013 22:37 #12
Сообщение от vosean
Примерно так
Тип файла: png Снимок.PNG (38.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.12.2013 02:00 #13
А не кажется ли многоуважаемому Гарри, что он противоречит своему заявленному принципу... Не многовато ли транзюков? не проще ли вместо 4-х, впендюрить один КТ972 или другой дарлинг, зависимо от мощи ?, а для ЦМУ сгодится и любая 3-4-х канальная микросборка (для шаговых двигателей , например STA401 или вообще ULN 2003 по два элемента впараллель)
PS.Приношу Гаррику извинения, недоперепонял, усложнить действительно - Проще
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.12.2013 в 03:25.
Аватар для ГАРРИК
273 236
27.12.2013 18:48 #14
Сообщение от SHUR66
Можно и дарлингтон,однако,в старой технике проще такие отыскать\однокристальные\.Атам уж,дело хозяйское.
12 38
28.12.2013 07:41 #15
Проще конечно кт972,я исхожу из того что есть,а так только через месяц начать чтонибуть собирать.У меня такой вопрос возник,а что если не ставить ОУ и подключить фильтры к одному из каналов,например магнитолы,страшного ничего не будет?
Тип файла: png ЦМ.png (79.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.12.2013 14:05 #16
В каскаде на микросхеме ic1 2,происходит компрессирование сигнала.Если подключить напрямую к выходу магнитолы,работать будет конечно,однако нужно будет установить переменное сопротивление, и при изменении громкости, вручную подстраивать этим сопротивлением,чувствительность ЦМУ.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:43.
