Блестящие дорожки на плате
Результаты опроса: какие действия применить
промыть бензином типа авиа 3 15.00%
роздобыть банночку спирта 12 60.00%
послать людей с заказом на.. 1 5.00%
что-то другое 4 20.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 5 из 5
Аватар для ГАРРИК
273 236
25.10.2013 19:27 #41
Эт точно,перегрето жало,не успееш канифоль до места пайки донести.Недогрето ,припой медленно плавиться и растекаеться не охотно.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
36 62
2 1
26.10.2013 11:28 #42
Сообщение от SHUR66
...отравой они паяли, но ремонт заключался в тряске и шатании блоков, отваливались чаще транзисторы, ноги гнили на корню. А пайки блестели несколько десятилетий... Так что для понтов, ну или там для самоудовлетворения, можно и озаботиться, но с возрастом это проходит...
Встречались подобные ноги, по большей части - золоченые. И не лакированные. Съедает гальваническая пара золото-медь. Либо просто плохо отмыты, либо повреждение покрытия во влажном воздухе, ну и далее понятно. Коррозия под лаком при нормальной отмывке встречалась крайне редко (обычно 3...5 слоев эп730/ур231 с промежуточной сушкой).
Опять же вспомните современный монтаж, одна маска из защиты. И на влагу воздуха мало реагирует, естественно при корректном монтаже.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
514 208
28 2
29.12.2013 01:02 #43
Сообщение от схемопай
Здравствуйте форумчяни.
У мяня у вам возник вопрос: при пайке надо что-бы дорожки были как можно поблестее (я для себя паяю обыкновенным припоям даже незнаю точного названия, они неблестят). Надо так спаять чтоб плата неотличалась от заводской. Насчет остатков на плате, некоторые говорят что можно смывать бензином, спиртом.
1) Какие припои посоветуете взять?
2) Чем вы смываете остатки на платах после пайки?
Ваш вопрос сразу же и содержал ответ!Беда в отсутствии в продаже легкоплавких припоев.Не помогает даже повышение температуры жала паяльника.Ну продали мы за бесценок китайцам медь,цинк,свинец,олово-их платы блестят!А если вдруг завалялся с советских времён кусочек ПОС-61,-прислони при лужении или пайке к жалу кусок канифоли,чтоб с избытком-блестит!Излишки вымоются 96% спиртом.
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
