Замена схемы в радиоуправляемой машинке на схему от вертолетика
0 2
30.12.2013 14:06 #1
Здравствуйте, я тот ещё чайник в этих делах, поэтому спрошу лучше у вас, получится ли поставить схему от вертолётика в машину на р\у или всё просто сгорит? В машинке стоят 4 аккумуляторных батареи 1.2 в, по 2700 мАh. Хотелось бы сделать так, чтобы машинка при малом нажатии на джостик пульта, ехала медленно, а при сильном - быстро, тоже самое и с управлением. Там в вертолёте при повороте в какую либо сторону, притормаживается один из двигателей, и это вызывает сомнения, ведь нужно сделать так, чтобы не притормаживался двигатель, а наоборот начинал крутиться и поворачивал колёса в нужную сторону. Если даже схему не сгорит, то получится сделать так, но не будет заднего хода, т.к. за обороты двигателей вертолёта отвечает рычажок на пульте, а не джостик. Может сделать тоже самое можно другим, более лёгким путём.
Тип файла: jpg WP_000135.jpg (1.09 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000133.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000131.jpg (1.38 Мб, 0 просмотров)
39 9
3 0
02.01.2014 17:50 #2
Сообщение от Neville
на машинке схема и двигатели питаются 6 вольтами а на вертолете 3.7 вольт. и на вертолете не радиоуправление а инфракрасное.
попробуй доработать схему плавным пуском.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
