Параметры диода, встроенного в катушку зажигания
Страница 2 из 7
19 0
03.01.2014 20:21 #11
Я эту тему как раз открыл чтобы " увеличить длительность искры " путём создания плазменной системы зажигания
А там нужны высоковольтные диоды
А испорченных бобин у нас в сервисе много валяется - бесплатный источник диодов )
Вот принцип
pixs.ru/showimage/5jpg_5721811_9297707.jpg
Америкосы давно продают это в готовом виде(там видео есть)
www.aquapulser.com
19 0
03.01.2014 20:38 #12
Но ёмкость конденсатора будет не 120 мкФ а намного меньше
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
03.01.2014 23:13 #13
Сообщение от Диммм
Скажите пожалуйста, если применить вместо индивидуальной катушки с диодом катушку без диода, то действительно будет происходить преждевременная вспышка горючей смеси? А?
Ну это вряд ли...
Искра проскакивает всегда в момент прерывания тока в первичной обмотке катушки,в нашем случае-при закрывании управляющего транзистора,а этот момент всегда строго регламентирован конструктором мотора.
Другое дело,что искра на свече-колебательный процесс.Индуктивности в катушке хватает,а емкость,вроде,отключена.Но колебания могут быть и с емкостью самой катушки.Чтобы исключить полуволну с отрицательным знаком напряжения и служит,скорее всего,этот диод.
Напряжение пробоя искрового промежутка свечи в таких системах порядка 25...30 кВ,напряжение горения дуги в искровом промежутке раз в пять-десять ниже,всплеск напряжения обратной полуволны напряжения,думаю,не ниже четверти начального пробивного,значит диод должен быть примерно на 8...10 кВ и "быстрым".
В системах с трамблёром диод не нужен, зазор бегунка не пропустит 1 кв, а без трамблёра при благоприятных условиях преждевременная искра возможна - не зря же этот диод придумали.
Повторюсь-искра только в момент прерывания тока в первичной обмотке катушки.1 кВ в атмосферных условиях великолепно проходит в трамблере.
Хотел увеличить длительность искры простой заменой одной катушки на другую или закорачиванием высоковольтного диода. Но, видать, транзистор всё-таки не полностью перекрывает первичную цепь. Некий мизерный ток всё-же проходит, от действия которого и может, при благоприятных условиях, произойти преждевременное и некачественное поджигание горючей смеси.
Думаю.длительность искры в самом деле можно увеличить вдвое закорачиванием диода-почему,я писал выше.Но энергетика искры увеличится только на 25 %.
Искра возникает при закрытии транзистора и резком уменьшении тока
с уровня 8...10 А до уровня нескольких мА,то есть фактически при разрыве цепи в первичке.Ток утечки транзистора в несколько миллиампер никак не влияет на поджиг смеси в камере сгорания.
Длительности искры в транзисторной системе можно только увеличением индуктивности катушки-увеличением ее габаритов.
А с этим у индивидуальных катушек напряженка!
Для всяких экспериментов с искрой отлично подходит тиристорная система с накоплением энергии в емкости.
Увеличиваешь емкость-пропорционально растет длительность искры.
Увеличиваешь напряжение на конденсаторе-энергия растет пропорционально квадрату напряжения.
Индивидуальная катушка идеально подходит для тиристорной системы,так как энергия накапливается в конденсаторе,который может быть установлен где угодно и его габариты ничего не лимитируют.Катушка же служит только для трансформации низкого напряжения на конденсаторе в высокое.Малые габариты и,как следствие,низкая индуктивность индивидуальной катушки помогает реализовать очень высокую скорость нарастания вторичного напряжения и забыть о нагаре на свечах.
Однако это является и минусом системы-склонность к пробою изоляции катушек,проводов и наконечников.
Кстати,я не уверен,что все системы с индивидуальными катушками транзисторные.Тиристор здесь как-то логичнее.
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 03.01.2014 в 23:23.
19 31
04.01.2014 16:28 #14
Сегодня встретился со своим старым товарищем,грамотным электронщиком.
Заговорил за назначение диода во вторичной цепи индивидуальной катушки зажигания.
Его мнение-диод служит для предотвращения искры на отрицательной полуволне и импульса напряжения на концах первичной обмотки,для защиты управляющего транзистора в цепи первички.
Хотя обычно для этого ставится гасящий диод в цепи первички.
Слишком мало знаний по части особенности этих высоковольтных катушек,может быть масса тонкостей,о которых мы,юзеры,даже и не подозреваем,но которые известны разработчикам системы.
19 0
04.01.2014 23:58 #15
Черный Чак Вы хотя бы предыдущие посты читайте и ходите по ссылкам - там же всё по полочкам...
А диод в первичной обмотке бобины никогда не ставят - только благодаря всплеску обратного напряжения бобина выдаёт на свечу высокое напряжение
19 31
05.01.2014 13:48 #16
Сообщение от vas320
Читал,но там такие же грамотеи.
Это так.Подзабыл уже то,чему ты еще учишься.
Для защиты транзистора ставят диод в разрыв между транзистором и первичкой.Это сейчас,когда появились высоковольтные кремниевые транзисторы.В первых транзисторных системах на германиевых транзисторах
первичку таки шунтировали стабилитроном.Но когда это было!
Про плазменное зажигание почитай здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90842
Я думаю,для мотора со степенью сжатия за 11,работающего на бедных смесях и высоких оборотах плазма-как мертвому припарка.
Их экономичности достигается именно высокой степень сжатия и бедной смесью.
Бедные смеси вообще имеют высокое пробивное напряжение,плюс высокая степень сжатия.Плюс малое время накопления энергии в катушке из-за высоких оборотов
Это и определило выбор в пользу индивидуальных катушек.
Это,видимо,и вынудило конструкторов поставить диоды в ВВ цепи катушек-для быстрого прекращения всяких переходных процессов в ее обмотках к моменту включения тока через первичку.ИМХО.
19 0
05.01.2014 14:43 #17
А пост номер 5 трудно было прочитать ?
862 380
24 1
09.01.2014 21:12 #18
а еще диоды с таким же назначением ставят в параллель с катушкой низковольтного реле, что бы увеличить надежность устройства, там где есть индуктивности, и резкие скачки напряжения, там есть и эфект самоиндукции... литературу пока не нашел. на дисках записано. лет несколько назад писал, много перелопатить надо, а тут праздники были...
1 2
09.01.2014 22:10 #19
Сообщение от spasatell
Совершено верно в параллель быстрый диод рассчитан на ток катушки.
866 125
9 5
09.01.2014 23:48 #20
Сообщение от multyk
Диоды параллельно катушкам реле ставят с совершенно противположным назначением - погасить импульс напряжения самоиндукции, возникающий при размыкании цепи. Если поставите диод параллельно первичной обмотке катушки зажигания, то искры не получите.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
