Требования к ветрогенератору
862 380
24 1
03.01.2014 22:54 #1
Давно слежу за темой ветроэнергетики. коллега по работе второй год собирает ветрогенератор на суперсильных магнитах. прочитал все, что написано в ветроэнергетике здесь на форуме и вот с какой проблемой столкнулся: каждый говорит о своем. один о четырехфазных генераторах на авто, другой о тракторных генераторах и о автомобильных, кто то о генераторах тихоходных, кто то о скоростных.... но не увидел ни одной законченной поделки которая выдовала бы электроэнергию...есть предложение: давайте решим, что нам надо - ветровая установка для постоянной выработки электроэнергии и постоянному подключению к промышленной сети, резервная установка на момент отключения промышленной сети, альтернативный источник электричества или еще что то другое.
прошу всех кто интересуется проблемой откликнуться и поправить и/или добавить...
вот, что я вижу: генератор для дома нужен. но нужен ли он на 380 В или 220. соответственно 3-х и 1 фазный. по мощности - при подключении индивидуальных домов устанавливаются ограничители мощности на 3-5 кВт (там где не хватает мощностей), там где хватает нет необходимости искать другие источники....
по форме тока - переменного тока, постоянного тока, не стабилизированные, стабилизированные по частоте и напряжению...
для чего нужна энергия - лампы (освещение), бытовые приборы, отопление...
все не так однозначно. когда зарождалось электрическое производство в любых формах - потребление энергии, ее выработка, передача, пришли к некоторым стандартам. частота, напряжение, количество фаз - основные из них. у нас в стране 50 Гц, 220 В - 1 фаза, 380 В - 3 фазы ТТУ и ЖД не рассматриваю...
что лучше для дома, так сказать, для семьи. 12, 24, 48 В на 90 А - 50 А или 220 в на 5 А по форме тока переменный или постоянный ток. многие современные приборы могут работать в диапазоне 140-280, основная масса приборов работает от 160 до 260 в. почти у всех на входе стоит мостовой выпрямитель. а значит ни частота , ни форма сигнала им не важна. при условии, что синхронизируются внутренние процессы не от сети. для всевозможных нагревателей форма сигнала не принципиальна, хотя тоже не так все однозначно, ниже частота меньше мощность...
Аватар для doubovitski
65 4
04.01.2014 00:22 #2
Генератор в принципе, возможно завести, но на территории с постоянно дующим ветром. И здесь нужно не горячее желание, а трезвый взгляд на вещи. И строить прожект исходя из возможностей. Трёхфазный, с частотой 50 Герц- на 3-5 кВатт это чистейшая ахинея. Тракторный или подобный генератор, аккумулятор и преобразователь на 220 Вольт. Автоматика зарядки аккумулятора, ручное переключение на аварийное питание. Ну, и мощность, адекватная возможностям. Если перерывы в подаче питания редки, то ёмкость аккумулятора или их количество можно взять максимально возможной, исходя из бюджета. Если их будет несколько, то тогда можно подумать о автоматическом переключении на зарядку с одного на остальные, по мере необходимости. Автоматика таким образом, будет следить за степенью зарядки всех, находящихся в батарее.
862 380
24 1
09.01.2014 20:34 #3
промышленностью выпускаются и продаются установки с широким спектром по мощности: от сотен ватт до сотен киловатт и по напряжению: от 12 в и выше. значит всетаки основа под этим есть...вопрос в том, как получить максимально возможную отдачу, при минимальных вложениях.
промышленное производство исключаем из рассмотрения - дом и семья. 3 кватт. напряжение на выходе от 160 и выше.
имею трактор (два) т-40, собраны из металлолома. на одном стоит генератор вош (автомобильные от фольксвагена гольфика. на втором родной (тракторный) принципиальная разница между ними в способе возбуждения. на многих французах стоят тракторные генераторы, но тем не менее они автомобильные...
65 4
09.01.2014 23:49 #4
Сообщение от spasatell
промышленностью выпускаются и продаются установки с широким спектром по мощности: от сотен ватт до сотен киловатт и по напряжению: от 12 в и выше. значит всетаки основа под этим есть...вопрос в том, как получить максимально возможную отдачу, при минимальных вложениях. ...
Если бы это было так просто... Извращения Европы на экологии, когда они там от всего сходят с ума, подозревая Солнце во вредительстве, а уж атомную энергетику- преступлениями против человечества, и то не везде подвигло на массовое использование ветра в энергетике. Голландцы снимают сотни киловатт с ветряных генераторов, и то не с одного, а с групп. И ставят их в заливах, в воде, поскольку земля дорогая. Прибрежные ветра обеспечивают круглосуточную работу.
Вот на Южном Урале, в Западной Сибири тоже с ветрами порядок. А в Средней Полосе России- беда. Спокойно здесь и слишком. Если рядом с вами речка- подумайте лучше о гидроэнергетике. Генераторы в речке можно ставить не поперёк течения, а вдоль. И плотин не надо. Труба по течению воды, а внутри крыльчатка с генератором. Вода в 800 раз плотнее воздуха и во столько же раз более энергетически ёмкая.
Если с помощью гибкого вала- тросика вывести вращение на поверхность, то и герметизировать генератор не потребуется.
862 380
24 1
10.01.2014 07:40 #5
опыт европы знаю не по наслышке, видел и ходил вокруг ветряных и солнечных источников, так называемых ветряных парков и солнечных парков.
более того, загнившая европа покупает такую энергию у частника по цене почти в два раза выше, чем продает. по германии знаю, что 1 кВт на продажу солнечной энергии стоит 45 евроцентов, а на покупку 24 евроцента. так, что это не утопия. общая выробатка гиговатты киловатчасов . по воде - знаю о том, что плотину строить не обязательно, но наши законы требуют разрешения на установку любого гидросооружения, кстати тоже от зеленых. у нас называется это экологическая экспертиза. ветряки могут запретить по шуму, но здесь проще бороться. есть стандарт прписанный в документах и конкретные цифры...
264 202
4 1
27.02.2014 23:22 #6
Экология, шум, и тому подобное- это всё инструменты монополистов, чтобы не допустить массового распространения малой энергетики. Мы представляем для них реальную угрозу, если перестанем потреблять злектроэнергию из сети. И если солнечные и ветряные электростанции станут доступными для людей, живущих на своей земле, то многие откажутся от централизованного энергоснабжения. Как это можно допустить, когда услуги ЖКХ- основной насос, который качает деньги с населения! Рассказывали, (ОБС) в горах один умелец установил рабочее колесо центробежного вентилятора с генератором на горном ручье и получал электроэнергию для собственных нужд, но про это узнали местные власти и всё приказали убрать- НЕ ПОЛОЖЕНО! А мы своими самоделками вряд ли кардинально изменим ситуацию, но всё же стремиться к этому надо, даже ради решения проблемы энергоснабжения в отдельно взятом домовладении. Ознакомившись с идеями построения ветряного двигателя на форумах Радиолоцмана и в других источноках, выбрал для себя основные принципы, которые конечно же не являются истиной в последней инстанции. Так как подходящий генератор купить практически невозможно, свой выбор остановил на автомобильном 24В 700Вт и более. Почему 24В? Если придется подключить инвертор, то у него ток будет в 2 раза меньше, чем у 12-вольтового при одинаковой выходной мощности, да и 24-Х Вольт. батарея запасёт больше энергии. Ориентировочная емкость аккум. - 300Ач. И самое интересное- котроллер. Он должен не допустить перезаряда и глубокого разряда аккум., а также обесечить зарядку при самом малом ветре-2-3 м/сек. При этом не должно быть скачка при возбуждении генератора, иначе при малом ветре будет работать рывками, а при большом ветре и урагане ветряной двигатель не должно сломать. Как говорится правильно поставленный вопрос содержит в себе половину ответа. Теперь ответы. Сам двигатель вертикальный с автматическим регулятором Уатта, который уменьшает активную площадь лопастей при сильном ветре. Генератор все время работает в режиме максимально возможного не опасного для него возбуждения.(Вырабатывает сколько позволяет ветер). При этом диодный мост демонтируется и на контроллер приходят 3 фазы. После полного заряда аккум. контроллер переключит генератор через повышающий трансформатор 24/220 на ТЭНы для теплоснабжения дома. Вот и всё! Жду конструктивной критики.
862 380
24 1
28.02.2014 11:03 #7
про горы - знаю. но не для своих нужд, а продовал для поселка, заставили снять -незаконное предпринимательство. по поводу генератора согласен - чем выше напряжение тем меньше ток. шум всетаки есть и в этом плане тихоходные генератторы лучше. например УАН - если только он работает по настоящему, а не на словах...здесь на лоцмане в разделе питание солнечная энергетика есть неплохие регулятоы- преобразователи....
65 4
28.02.2014 23:12 #8
Продавал посёлку. А зачем кого-то ставить в известность, что ПРОДАВАЛ? Родственники родственников.... Бесплатно, и пусть козлы докажут. что есть интерес.
37 28
0 3
01.03.2014 05:33 #9
У меня нет жёсткой потребности в ветряке, дом подключен к сети 3 фазы с ограничением 15квт, ветров сильных и постоянных как таковых нет, так что я тут белая ворона а ветряки превратились в хобби. Хотя есть и интерес в электро энергие, когда вскрываются северные реки начинается не долгий период сильных ветров, валит заборы срывает крыши рвет провода и поселок остается без света, вот на такой период и планирую использовать ветряк, ну а если он и не только в этот промежуток будет меня хоть чуток снабжать электричеством то немного экономии будет что тоже не плохо.
862 380
24 1
01.03.2014 13:57 #10
Сообщение от doubovitski
как узнали не отвечу, потому, что не выяснял, но я хожу в горы и был на месте, не потому, чтто специально поехал, а потому, что был в том районе... наверное кто то стукнул, хотя сейчас это поощряется...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
