Токовое реле из геркона на 90 А
Страница 2 из 2
146 22
5 0
13.01.2014 10:33 #11
Согласен с предыдущими ответчиками. Рассчитать подобные конструкции, имеющие механические звенья, можно только приблизительно. В любом случае потребуется настройка. Я для настройки автоматов и других сильнотоковых устройств использую шунт на 0,01 Ома, изготовленный из 10-ти резисторов на 0,1 Ома. Если измерения затягиваются, то опускаю его в воду.
1 2
13.01.2014 22:06 #12
А не проще ли будет взять промышленный шунт 100 А 75 мВ и компаратор, можно с регулируемой задержкой?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.01.2014 10:04 #13
.....геркон предоставляет потребителям РЕА гальваническую развязку, чего иногда очень нужно......если трудно намотат 0,11 витка, то можно один виток на каркасе Ф=15мм....лишьби геркон бил в центре...
58 4
14.01.2014 16:03 #14
Спасибо.Интересно.
58 4
14.01.2014 16:33 #15
Экспериментально исследовал геркон. При 30 витках в катушке(виток к витку D=0.8мм алюм.) ток срабатывания 5А +- 0.1А. Для 90А надо намотать 1.6 витка (рекомендовали форумчане метод пропорций). Так и сделаю проводом 10мм2. Кстати срабатывание геркона очень четкое +-0.1А.
1 2
14.01.2014 23:56 #16
Для 90 А нужен медный провод сечением не менее 15 мм2 (из расчёта 6А/мм2), для алюминия - не менее 22 мм2 (4А/мм2). Гнуть катушки такими проводами сложно, да ещё расчётные 1,6 витка. Видимо, надо сделать 2 вит. и подбирать положение геркона.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
15.01.2014 10:51 #17
....сложно если провод стальной, а медний несложно....а можно и провод разплющить и геркон приклеит клеем, лаком, на ровном месте.....чур, только перпендикулярно!....
Аватар для Sergey2
620 307
15.01.2014 15:05 #18
Сообщение от TSA1961
Товарищ всё правильно написал, так сделано в промышленных установках, как я уже писал.
Сообщение от Sergey2
У нас работают синхронные двигатели, в цепях ротора стоят герконововые реле. Контролируют спад тока в роторе (вхождение в синхронизм) Никаких шунтов не видел, только геркон.. Реле намотаны толстой шинкой несколько витков, диаметр катушки (на память) сантиметров 5-6. Ток точно не скажу, так как эта система работает только режиме запуска, (асинхронный режим) по этому там нет амперметра. Ампер под 100+-? в первый момент пуска, потом идёт спад.
Ток большой, проводники (катушка) должны отсоветовать этому току. Можно намотать сперва большее количество витков, и потом отрезать если срабатывание будет при меньшем токе.
58 4
18.01.2014 17:18 #19
Сделал как советовали форумчане. Все получилось без шунтов. Срабатывание геркона происходило от МДС равной 5 +-0,1А. Сделал 2 витка и перемещением геркона внутри витков добился четкого срабатывания на 80А. Всем принявшим участие в теме Большое спасибо.
Тип файла: jpg Датчик тока из геркона 001.jpg (914.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
