Стабилизированный блок питания на 25 В
21.01.2014 02:29 #1
Я всех приветствую! Дело в том, что у меня есть трансформатор на 27 вольт переменного напряжения, мне нужны 25 постоянного, желательно стабилизированного ампер на 5.Подскажите пожалуйста что можно сделать.
866 125
9 5
21.01.2014 03:23 #2
1. Выпрямить.
2. Отфильтровать.
3. Простабилизировать.
Аватар для ipaSoft
163 117
21.01.2014 07:00 #3
Крайне важны вольт-амперные характеристики трансформатора. 27В после выпрямления станут 38.18 Вольт. Если ресурсы транса позволят, то можно и разгуляться.
Во-первых, выпрямите напряжение с помощью диодного моста. Можно собрать самому (
) из диодов HER508 или подобных, можно купить готовый (типа RS807, KBU810, KBU8M).
Во-вторых, выпрямленное напряжение нужно отфильтровать от пульсаций с помощью емкости
В-третьих, Стабилизировать напряжение можно двумя типами стабилизаторов: линейным и импульсным.
Линейный изготовить очень несложно, но он сильно греется.
Стабилитрон в схеме определяет напряжение на выходе. Резистор смещения может быть, к примеру 470 Ом.
Импульсный выделяет мало тепла, и бывает, что радиатор совсем не используют. Но с вашими параметрами небольшой придется ставить. Этот рисунок я выдрал из оригинального даташита (прикреплен)
Остальные рисунки с разных сайтов и принадлежат их авторам
Удач!
Тип файла: gif Без имени-1.gif (32.1 Кб, 0 просмотров)
326 33
1 10
21.01.2014 08:17 #4
У импульсного есть ещё один плюс, с него можно получить бОльший ток чем отдаёт трансформатор.
Аватар для ipaSoft
163 117
21.01.2014 08:23 #5
Сообщение от PaDuyC
Да, конечно, PaDuyC прав на все 100. К тому же конечная емкость на выходе требуется очень маленькая, так как частота пульсаций меняется с 100 Гц до >200000.
Сплошные плюсы =)
866 125
9 5
21.01.2014 12:25 #6
На выходе ёмкость в принципе может отсутствовать только у линейного стабилизатора. У импульсного должна быть обязательно, т.к. у него напряжение на выход подаётся импульсами, периодически. А вот на выходе выпрямителя разницы нет, фильтруется 100 Гц (или 50) при любом стабилизаторе.
22.01.2014 07:07 #7
Мне скорее всего нужен не импульсник,хочю от него запитать усилок на tda7294 там на 4-х омную нагрузку максимум нужно 27 вольт я хочу сделать 25.Трансформатор выдрал с ч.б. телика.На данный момент имею два плеча по 33вольта на каждое плече диодный мост на 10ампер и 2 электролита по 4700мкф.Это все нужно переделать на 2 плеча по25 вольт и 6-8 ампер.
Последний раз редактировалось romario5877; 22.01.2014 в 07:17.
326 33
1 10
22.01.2014 07:55 #8
romario5877
Ч.б. телевизор был какой мощности (на задней стенке ТВ обычно написана потребляемая мощность)? Или может на тансформаторе написано что? То что вам хочется получить с этого трансформатора, не значит что он может это вам дать!
То что вам нужно, это 25В и 5А на нагрузке, то есть 125Вт и это без учёта КПД трансформатора, стабилизатора...
И "неимпульсник" нерентабельно использовать, слишком велика рассеиваемая мощность в виде тепла при токе 5А.
22.01.2014 08:53 #9
Трансформатор подойдет,помоему он был ватт на 150,на нем уже ничего не написано,я его переделал.Что вы посоветуете?
326 33
1 10
22.01.2014 09:20 #10
Сообщение от romario5877
Ток отдаваемый в нагрузку ещё зависит от сечения провода вторичной обмотки. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.
Если всё подходит, то в каждое плечо по импульсному стабу, хорошенько их экранировать, что бы помех на уселок не наводили, фильтры и всё такое. Если использовать линейный стабилизатор, то вам просто не хватит мощности трансформатора в 150Вт. Схем импульсных стабилизаторов в инете немеряно, на любой вкус.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
