Выбор микрофона для Скайпа (Skype)
26.01.2009 22:12 #1
Скупой платит дважды. Один из моих родственников решил купить недорогую вебкамеру (за 20$). Там микрофон подключается на звуковую плату. Как только не переставляли колонки и камеру, все равно раздается ужасный гул в динамиках.
Получается, что с такой камерой можно переговариваться только в наушниках. Тогда непонятно, зачем вообще в камере микрофон, если проще говорить через микрофон от наушников.
Вроде проблема решена, если это можно считать удобным решением. Теперь каждый раз, при входящем звонке, нужно лезть под стол, отключать колонки и подключать наушники.
В настройках поставили галочки подавления шума и эха, но это ничего не дало. Каким образом решать проблему, идти за новой камерой или собрать устройство для подавления шума?
Аватар для Юри
27.01.2009 00:13 #2
Совет.
Значит к самому микрофону подпаян не экранированный провод..с этим можно бороться только так.Надо отдельный микрофон от всего.Отдельную камеру и отдельную акустическую систему и отдельные наушники.И требовать при покупке микрофона чтобы он был с экран-проводом--то-есть провод в металлической оплётке .
27.01.2009 01:03 #3
Там провод идет вместе с проводом от камеры, только в конце они разделены. Но это больше похоже на простое возбуждение усилителя. Чем дальше камера от колонок, тем ниже тон.
27.01.2009 03:31 #4
Что тут можно посоветовать? Обратную акустическую связь подавить конечно можно, но только нужно ли? Зачем вашим соседям слушать ваши телефонные разговоры, воспроизводящиеся через динамики колонок? Используйте блютуз - гарнитуру, установив аудиошлюз между прогой и гарнитурой. Во первых не будете оповещать весь дом о том что говорите по телефону, во вторых удобно, не будет привязки проводом к системному блоку.
Аватар для mar1lynmanson
28.01.2009 21:41 #5
Сообщение от Юри
При чем здесь это? Тут идет явление самовозбуждения от колонок, как я понял. Афтар попробуй разнести колонки и микрофон как можно дальше и поставь на маленькую громкость, ну и эксперементируй, кстати в наушниках гул есть? если да то Юри прав....
28.01.2009 23:39 #6
Так. Не знал куда написать, пишу сюда. Вопрос такой: какой вы посоветуете микрофон для записи подкаста через скайп. Shure PG48 будем нормальным выбором?
У меня можно купить пеноблоки со скидкой
29.01.2009 19:54 #7
Сообщение от mar1lynmanson
На маленькой громкости с колонками и так-же с наушниками не гудит. При удалении колонок гул становится более низким, но не прекращается. Вероятно из-за того, что в камере стоит усилитель микрофона с АРУ. Дальше удалять не хватает шнура, да и ставить не куда. Очевидно, что возбуждение не от шнура, а через колонки. Буду менять на более дорогую камеру, так как другой возможности подавить шум пока не вижу. Непонятно, зачем такие делают.
Другая камера с микрофоном по USB не шумит. Разница всего в 7$
Аватар для Юри
05.02.2009 00:22 #8
ответ
А у меня подключено всё не через USB и всё работает без гула ...и микрофон настольный и камера отдельно и отдельно колонки со встроенным усилителем.Так что проблема сама по себе была не очень понятна. Хотя может быть проблема в компьютере... именно в видео-звуковой плате.
05.02.2009 16:55 #9
Ну, видео здесь непричем, а вот с другой звуковой платой попробую. Или я настроил что-то не так. Может нужна какая-то специальная программа, чтобы сдвигала на пол секунды звук.
Аватар для Юри
05.02.2009 17:53 #10
Совет.
можешь зайти в настройки микрофона и параллельно в эквалайзер и настроить на себя как-бы .
skype, возбуждение усилителя, скайп
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
