Здравствуйте. Перестал подавать признаки жизни музыкальный центр SAMSUNG MAX-WL85. Не включается, в дежурный режим не входит, светодиоды не светятся.
Проверил питание на L4959. Выходные напряжения все есть: на выводах 3 - 5.6v; 9 - 8.6v; 11 и 1 - 12v; на управляющих выводах 8,7,5 по 3.6v постоянно. Подскажите пожалуйста куда двигаться дальше? схема в приложении.
Последний раз редактировалось tehniks; 22.01.2014 в 10:52.
Начни с простого: на морде UIC4 78L05 должна выдать 5В, питание на UIC1 LC8654 pin 18 и при его наличии ресет на pin 12 и генерацию на кварце. Также не мешает посмотреть на материнке CIC1 M66010 pin 32 что там делается. может усилок пробит...
Да, такое "западло" довольно часто попадается, особенно на аппаратах старше 5 лет. Однако в данном случае при подаче питания аппарат должен по идее хотя бы засветить светодиод "стенбай" или как они ещё любят начинать демо на экране играть
Проц не работает, вот и двигайся в его сторону. Все условия его работы в гугеле поищи, проверь и сюда положи.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Благодарю Вас всех за помощь
. Проблема наверняка в процессоре. Питание везде в норме, без отклонений. Немного поковыряю проц., но скорее всего это окажется выше моей квалификации. Чиниться аппарат будет однозначно, скорее всего в мастерской. По результатам обязательно отпишусь.P.S. побывал на форуме ESpec остался очень неприятный осадок от происходящего там хамства. |
Сигнал P-SEN (5v) от БП есть? И что значит " сигналы управления на L4959 - постоянно" ? Там должен быть только STB 12v, а только при включении, после подачи POWER, появляться напруги в зависимости от устройства.
Да, ещё, кнопка может наоборот - залипнуть, тогда ни одна работать не будет... |
