Страница 499 из 608
26 33
2 0
24.01.2014 02:25 #4981
Дык есть схемы импульсного съёма мощьности. Раскрутился ветряк-съём-торможение, и так по циклам. не ну можно конечно и удвоителем, но смысл? миллиамперничать? Я лучше еще ветряк - тихоход изображу! Не поленюсь поискать железо на 72 зуба!!! Места правда, где ставить третий, уже практически нет... . Но Сб можно воткнуть штук 10 так что я особо не заморачиваюсь... !
0013
97 231
1 30
24.01.2014 07:26 #4982
[QUOTE=seivmo;140311 Не поленюсь поискать железо на 72 зуба!!!
0013[/QUOTE]
Мне на приёмке мет.лома и на 96 попадались.Если с мужиками потолковать,самые неожиданные вещи попадаются,мне например,2 самогонных аппарата в сборе,один на 40 литров,другой на 200!
Всурьёз люди к процессу подходили...
24.01.2014 08:26 #4983
Всем добрый день, может здесь мне кто нибудь даст дельный совет.
Сразу честно скажу, читал форум 3 дня, до конца дочитать так и не смог. терпения не хватило.
В общем дело обстоит так.
есть у меня 30 дисковых магнитов 20х10. пытался собрать аксиальный генератор на дисках от ваза. после испорченного статора, который не хотел мне выдавать больше 8В, решил сделать по другому. решил увеличить кол-во полюсов до 28 шт, и делать статор с сердечником из опилок (так как готовое железо не подобрать)
отсюда вопросы возникают.
1. генератор с сердечником из опилок греется или нет?(ветерок об этом не написал ни чего)
2. если используется только один диск с магнитами, сердечник из опилок должен быть замкнут или можно заполнить только внутри катушек?
3. диаметр магнитов 20мм, если будет статор с сердечником из опилок, можно ли сделать катушки внутренним размером 20х10 (овальные)(это чтобы можно было сделать большее количество катушек - обношение 2/3)
4. диск металлический но очень тонкий, можно ли с другой стороны залить необходимую толщину бокситкой с опилками?
Примерно это будет выглядеть вот так -
Тип файла: jpg генератор.jpg (48.3 Кб, 0 просмотров)
24.01.2014 08:31 #4984
ну или хотябы, дайте пожалуйста ссылку где это обсуждалось.
26 33
2 0
24.01.2014 14:59 #4985
[QUOTE=UBatyr;140320
Конечно греется. И если нет охлаждения запредельно.
Магнитная система должна быть замкнута, иначе намагничивания нет
Да нет , правильно на торцевом статоре набрать зубья из железа транформаторного, 0,35...0,5 . Докупать ничего не надо. Магниты Ф20х10 достаточно мощные, ну единственно если хочешь что-бы гена был тихоходнее. Лучший вариант, если сделаешь наборный статор с круглыми зубьями под катушки. Я здесь склоняюсь к этому варианту. На 20 магнитов надо 30 катушек, соотношение при одном диске классическое 2магнита / 3 катушки. Если речь идёт о трехфазном.
Не шали. Диск должен быть достаточной жесткости, иначе размолотит... как минимум на 12...16 мм. Эпоксидка отлетит.
Примерно это будет выглядеть вот так -[/QUOTE]
Нет!
Магниты наклеены на диск с торца. К нему торцевой статор с круглыми зубьями.
97 231
1 30
24.01.2014 15:52 #4986
Ubatyr,есть хаароший сайт - Еветерок.ру,погляди там,много вопросов отпадёт сразу.
24.01.2014 16:10 #4987
вечер добрый всем.
спасибо за ответ
вот так думал. из чего сделать сердечник?
думал сделать 28 магнитов и 21 катушка (соотношение 4/3)
если делать 28 магнитов и 42 катушки (соотношение 2/3) тогда нужно делать сердечник меньше.
Вот я о чем. ну а статор думал заливать, потому что так проще.
Тип файла: jpg DSC00119.JPG (196.7 Кб, 0 просмотров)
257 0
25.01.2014 00:50 #4988
Не очень удачные магниты. Лучше бы больше диаметр , но тоньше.
Мы поначалу делали из 30*3 с синусовидными накладками. А статор, можно намотать тор и вырезать пазы.
Тип файла: jpg rotor.JPG (65.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фрез2.JPG (104.8 Кб, 0 просмотров)
26 33
2 0
25.01.2014 00:56 #4989
Сообщение от UBatyr
Проще не всегда эффективнее. Если у тебя 30 магнитов то можешь расчитывать на 45 катушек. Это уже тихоходный гена. С дисками не мудри, стенка тонкая. Посмотри тормозной от более крупного авто чем 08! На чермете можно найти э/техническое железо от трансов. В принципе можно набрать сердечник , склеить его и прилепить к диску тоже тормозному... .
Не знаю ваших возможностей, поэтому могу советовать то что у вас невыполнимо.
0013
25.01.2014 08:23 #4990
Хорошо, спасибо всем за ответы.
поищу конечно ЭТС, правда не уверен что найду. по поводу диска, я думал под магниты приварить полосу заземления в два слоя. ну или что нибудь похожее. и косынки сделать чтоб бортик не разогнуло. В общем тоже как наверное и все. толкаюсь от того что есть.
Страница 499 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
