Вполне согласен с bars59, многие не понимают, почему ртутные показывают всегда ниже чем другие датчики. Как зимой на солнышке жарко, так и датчики черного цвета, всегда показывают температуру выше чем датчики белого цвета. Часто не учитывают лучистое тепло, которое всегда присутствует в окружающей среде. Оно эффективно поглощается материалами у которых нет зеркально блеска (как у ртутного термометра) и соответственно разогревает их. Поэтому разные материалы будут иметь разную температуру если в помещении присутствует источник тепла (тело человека, это мощный инфракрасный излучатель).
roma моими терморегуляторами меняют заводские в "Квочках", "Наседках"..
Если не секрет, по какой схеме сделан терморегулятор?. Уже делал много разных, теперь думаю на процессоре , что бы регулировка Т индикация Т и переворот яиц в одном устройстве |
Термо датчик ds18b20, контроллер tiny2313, управляется нагреватель симистором через оптрон с нулем, индикация трёхразрядный семисегментный индикатор, клавиатура три кнопки (больше, меньше, выбор параметра) при удержании кнопки выбор параметра переход в режим настроек, есть автоповтор. В контроллере ещё осталось свободное место в принцыпе можно и переворот всунуть. Управление нагревателем в тригерном режиме, в принцыпе достаточно, а если пропеллер всунуть то вообще шик будет. Вас интересует проект? Или готовое решение для повторения, И то и то есть надо на компе поискать, но могут небольшие проблемки, я на одной плате делал несколько разных устройств ( инкубаторный терм регулятор, автоматика для морозильной камеры, автоматика для холодильника витрины) может быть что придётся покопаться...
Спасибо за ответ!! Остановился на тини 2313 (делал металлоискатель, закупал несколько) Индикаторы есть, осталось DS купить и найти подходящую прошивку. Сам программировать не научился !!!
Нашел описание " улучшенный термостат....." , но там при сбое может подогрев включится неуправляемо?? Так что пока в поиске |
Буду очень признателен!!!!
По поводу сверх точного поддержания температуры, это слишком преувеличено!! Курица не все яйца обсиживает, а утка вообще уходила на водоем ( минут на 30 ), а потом мокрая садилась на яйца и выход был неплохим. Больше внимание уделять качеству яиц - жирность, тряска при транспортировке и как куры с петухом дружат. В один период у нас было 50 кур один петух и в день снесли СОРОК ДЕВЯТЬ яиц !! То такие в закладку не годятся.
Последний раз редактировалось ЛЕШИЙ57; 27.01.2014 в 16:51.
Уменя вариант на tiny26. терморегулятор состоит из двух плат, та что с контроллером - универсальная: терморегулятор (ПИД), термометр, вольтметр, тахометр. Вторая плата с варинциями: 220В, 12В, разные исполнительные механизмы...
| Ответ |
Страница 5 из 7
| Метки |
| инкубатор, терморегулятор |
| Похожие темы |
