Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 15 из 30
862 380
24 1
14.02.2014 17:27 #141
Сообщение от PaDuyC
То есть как? А импульсный трансформатор в них зачем? И зачем в них очень часто используют оптроны в цепях обратной связи?
Рассмотрите внимательно схемы ИБП особенно куда идет провод от нулевого (не заземляющего) конца из розетки. затем рассмотрите как связан по низкой части нулевой провод(после импульсного транса) рассмотрите внимательно вилку и розетку у которой нет третьего контакта (не евростандарта) и представте, что по нулевому проводу идет фаза, а по фазному ноль, даже в евророзетках, нет гарантии, что подводящие концы заведены верно, а вдвухпроводных об этом даже и не задумываются, на выключателях не знают и нехотят думать - почему рвут имеено фазный, а не нулевой провод (ведь лампочка в обоих случаях не горит, когда щелкнут выключателем), так, что развязка по импульсному трансу, либо есть, либо ее нет. это как повезет. а обратите внимание на вилку от выносного БП нотника , в китайских она узенькая, бвухпроводная и определите какой из штекеров ноль, а какой фаза
я лично об этом не задумывался, пока на двух соседних компах больше 100 вольт не поймал, они хоть и в соседних розетках включены были, оказались на разных фазах - вот это веселуха была....
на груди у человека есть такая штука - блуждающий нерв_ полуторавольтовой батарейки хватает, что бы человек коньки откинул...но только в области этого нерва и по кожному покрову...
Последний раз редактировалось spasatell; 14.02.2014 в 17:46.
326 33
1 10
14.02.2014 19:50 #142
Это вы про конденсатор С21 применительно к этой схеме? Тогда гальваническая развязка в принципе не существует что ли?
23 28
14.02.2014 20:06 #143
Сообщение от PaDuyC
гальваническая развязка в принципе через конденсатор существует, если он не пробит и если он не электролитический.
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.02.2014 21:20 #144
Сообщение от smuser
Думаю что с похмелуги лучше не лазить в действующую ЭУ. По возможности. Сколько нашего брата изза этого полегло...
Своих не бьёт Однако и покруче бывало,господь,он видать и впрямь пьяных и дураков любит
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.02.2014 в 22:59.
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.02.2014 21:25 #145
Сообщение от corbyn50011
10...новый стандарт,где-то перевели а гдето так и есть 6 кв.Мы одно время всё спорили,сидят на шестёрке вороны или не сидят
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.02.2014 21:41 #146
Сообщение от spasatell
импульсные блоки питания не имеют гальванической развязки с сетью. по этой причине выходят из стоя (могут выйти) во время поверки как поверяемые приборы, так и поверочные. там трансформаторы ставятся 1:1 А у нотников они именно такие. да и блок питания тоже в воду падает...
Ах вот оно как?То биш прямо как у латров,вот так вот мы за все импульсные блоки питания расписались..не имеют развязки.И ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ ОНИ ВЫХОДЯТ ИЗ СТРОЯ,не плохо-бы разработчикам озадачиться
862 380
24 1
14.02.2014 21:54 #147
ну ИБП для нотников имеют другую схемотехнику, более прозрачную в смысле нашей полемики,. но и здесь обратите внимание на две точки присоединения рядом с С21 одна на экранирующую обмотку, вторая на экран ТПИ, точки 8 и 18, а еще вспомните как паяется экран ТПИ на плате, - к земле платы, его так тяжко 25 ваттным паяльником снимать, а та через винт на общую массу ТВ...
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.02.2014 22:00 #148
Вот я,чего не знаю,яб помалкивал.
Тип файла: png ноут.png (6.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.02.2014 в 22:15.
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.02.2014 23:03 #149
Сообщение от garald.lloyd
В любом импульснике\даже китайце\ стоит такой кондёр и никак он не электролит на 2200пф он еще и на 6кВ как правило
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.02.2014 в 23:47.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
15.02.2014 10:07 #150
Источник питания для ноута д.б. сертифицирован по Российскому (если поставляется в Россию) стандарту (или другому национальному стандарту страны, в которую он поставляется) на соответствие техники безопасности. Вот что записано в требованиях ГОСТ 12.2.007.0-75:
"При использовании в качестве источника питания разделительного трансформатора или преобразователя его входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция."
В стандартах других стран тоже должно быть аналогичное требование.
Так что в ноут не может попасть высокое напряжение от источника питания, даже если его положить в воду, так как источник питания еще и герметичный.
Последний раз редактировалось bobesh; 15.02.2014 в 10:13.
Страница 15 из 30
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
