Сгорел резистор в светодиодном фонарике
8 30
26.02.2014 20:03 #1
Уважаемые форумчане, на фонарике с одним светодиодом сгорел резистор. светодиод FSXH04A. даташит не могу найти на него. фонарь работает от 3 батареек(ААА) соединенных последовательно. без резистора светит очень ярко, потребляет 200-250ма на 4,5в. Подскажите, не многовато ли ток для этого светодиода(он на радиаторе)? И если нужно ограничить, то какой мощности и сопротивления резистор поставить?
5 0
Отправить сообщение для nikmelni с помощью ICQ
27.02.2014 09:14 #2
:-) многовато,а Светодиоду сколько нужно?Поставьте любой переменный резистор, последовательно светодиодам, включив в цепь амперметр и замерьте ток. Если не знаете сколько нужно, почитайте документацию на этот светодиод.Еще можно методом тыка.Сначала 10мА, потом немого больше и т, д. По яркости определите нужный Вам ток.Когда подберете сопротивление замените переменный резистора постоянным по размеру того что стоял раньше.Если сомневаетесь, купите лучше новый фонарик.
Если долго мучаться, что нибудь получится.
Аватар для kolya-zerber49
14 0
27.02.2014 09:50 #3
а резистор что в уголь сгорел что ли? про метод определения сгоревшего сопротивления при помощи обыкновенной иголки и тестера слышали?
8 30
27.02.2014 10:44 #4
Сообщение от nikmelni
в том то и проблема, что не могу найти документацию на светодиод. а по поводу покупки нового фонарика скажу, что этот единственный, который мне понравился(он верой и правдой служил лет5), и в продаже не могу найти точно такого.
Аватар для Harl
146 113
27.02.2014 11:15 #5
метод научного тыка
учитесь пользоваться справочниками и др технической литературой пусть даже в электронном виде .Решение- ищете технические характеристики светодиода и используя закон Ома определяете резистор от питающего напряжения.Или если совсем плохо разбираете любой фонарик с одинаковым питающим напряжением и омметром замеряете балластный резистор.
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Аватар для iev91
76 10
27.02.2014 11:18 #6
Ну, если на глаз можете видеть, как светит, - слишком ярко или не слишком, то подобрать резистор, мне кажется, не сложное дело. Ориентируйтесь на ток 50 мА от свежих батарей. Резистор должен получиться в районе 30 ом.
8 0
27.02.2014 11:53 #7
вот тут программа http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
5 0
27.02.2014 11:54 #8
Ха, вот еще простой способ подобрать сопротивление. Идем в хозяйственный магазин, покупаем там спираль для электроплитки. Открытого типа, нихромовую, дальше отрезаем 15 сантиметров. Подключаем одним концом проволоки к плюсу батарейки. От светодиодов по плюсу, нужно Припять гибкий проводок и этим проводом , от края проволоки движемся в сторону плюса батарейки.Регулируются так яркость диодов.Дальше когда подберете сопротивление отрежете кусок этого провода и с помощью скрутки .., Короче крепите весь этот ужас в фонарике. И весь этот ужас, на удивление будет работать.
8 30
27.02.2014 15:25 #9
Сообщение от Harl
не встречал фонарей с этим светодиодом. характеристики не нахожу не каком виде((((
8 30
27.02.2014 15:30 #10
с этим "чудо методом" я знаком, но не каждый нихром паяется, а делать на скрутках как то не хочется(( Хотя спасибо за совет-можно константан использовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
