Телевизор LG Golden Eye CF-20D30X. Выключается через 2-3 секунды
Страница 1 из 3
3 14
Отправить сообщение для instrument с помощью Skype™
22.02.2014 13:31 #1
Стал искать похожие темы, только етая http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13700, но там проблем не самы как в моем случае.
И так, нажимаем кнопка STANDBY из ДУ или бутон PR+/PR- на панели управления, аппарат должен работать, включается релле RL801 но через секунд (2-3) сам переходит снова в STANDBY (релле выключается), ето происходит без значение какая темперарура.
Нашел схема, http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...ar_MC-64b.html, управленире RL801 идет из пин 22 (on/off) видеопроцессора LG9734-02C. Активны уровень сигнала (on) низкий. Процессор включает и через 2-3 секунд выключает релле Rl801. Есть дежурное питание ST5V.
В другие темы как причина был конденсатор С408 (1uF/160V, к драйвер ТХО), менял его, проблем самы.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
22.02.2014 14:30 #2
По типовому, с HOTа начинать можно и измерений...
937 5
8 13
22.02.2014 14:41 #3
Не пишешь, что происходит при включении. Запускается ли строчная развертка? кадровая? Что происходит с питанием строки и другими на блоке питания?
А начать надо с БП, замени все литы в первичке, можно без самого большого пока. Замена конденсаторов параллельных диодам на выходе блока питания. Электролит на холодном конце отклонялки?
Мало информации для конкретных советов. Так что, проверяй всё подряд.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.02.2014 15:21 #4
Сообщение от instrument
Нет такого, это миком, скидка на то, что ты иностранец.
включается релле RL801 но через секунд (2-3) сам переходит снова в STANDBY (релле выключается),Процессор включает и через 2-3 секунд выключает релле Rl801
Что ты к бедному реле привязался? С ИП в РР напруги дай, с ТМС, пропаяй его. СР работать начинает?
Последний раз редактировалось gauptmann; 22.02.2014 в 16:02.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
23.02.2014 06:56 #5
А рядом стоит D 408 ,его тоже проверить заменой.
Аватар для FIMA26
132 27
01.03.2014 13:45 #6
Все напряжении на в
Ну,такие подробности ни к чему.
Просто напиши шо происходит при включении
3 14
01.03.2014 14:15 #7
Напряжения на выходе БП - 33.8V (DC) после D801 к вывод 8 импульсного трансформатора (ИТ), 14V (DC) после D805 к вывод 11 ИТ, 114V после D806 (ето после включении реле) к вывод 13 ИТ, 33V (DC) после R421 (18k, 2W) (ето после включении реле) к вывод 13 ИТ.
Все ето уже сделал - без изменении.
Тоже сделал, разница никакая.
Ето вперв заметил, ничего больше.
ИП? РР? ТМС? СР?
Еще в регистрационном форме мне сказали указать если проблем с русском. Ето сделал - смотрите профил. Русский у меня за счет болгарском и английском.
Предыдущего поста нечаянно сделал, прощу извинить.
Последний раз редактировалось instrument; 01.03.2014 в 14:23.
Аватар для FIMA26
132 27
01.03.2014 15:03 #8
ИП-источник импульсного питания.
РР-рабочий режим.
ТМС-трансформатор межкаскадный строчный.
СР-строчнай развертка.
Какие именно симптомы при включении?
3 14
02.03.2014 11:10 #9
Какие симптомы заметить за 2 секунды? Из ДУ включаю ТВ, светодиод на лицевая панель гаснет, ТВ входит в рабочий режим, после 2 секунд сново сам входит в стендбай.
Есть что то другое - вчера пока мерил напряжение на выходе D801 в рабочий режим, ТВ продолжил работать больше - за 10-15 секунд, картина появилась, звук тоже, всего было в порядке, но потом сново входил в стендбай. Все ето похоже на слабая связь где-то. Пропаял весь БП.
649 97
5 1
02.03.2014 11:26 #10
Может ESR-метром потыкаться?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
