Блок управления трехфазным тиристорным мостом
Аватар для ipaSoft
163 117
04.02.2014 11:00 #1
Тема большая и сложная. Чтобы вникнуть, потребуется время. Время - деньги, поэтому я готов выплатить символическое денежное вознаграждение размером в 2000 тыс. руб. участнику, который поможет мне довести до ума почти законченный проект. Профиль: сварочные аппараты с силовым трехфазным трансформатором и тринисторным выпрямительным мостом по вторичке. Если вы готовы потратить свое время, то приглашаю к ознакомлению с проектом. Проект обсуждается только на этом ресурсе и нигде более. Актуальность обсуждения до 20.02.2014.
За этот проект я денег не получу, зато доставлю радость одному важному человеку.
Плата управления для Плазер ВДУ-506П
Предлагаю ознакомиться со схемой, которую я составил (во вложении).
Принцип ее работы следующий:
- Три фазы по трем проводам питают силовой трансформатор, вторичная обмотка которого постоянно находится под напряжением (около 70 V). Напряжение со вторичной обмотки выпрямляется тиристорно-диодным мостом. Диоды всегда открыты, как им и положено, а время открытия тиристоров должно регулироваться извне, с помощью оптосимисторов MOC3083.
Требуется: Правильная развязка оптопар с тиристорами. Способ развязки 6 оптопар с тиристорами для полного тиристорного моста.
- Для открытия тиристора, требуется короткий положительный электрический импульс на управляющем электроде (УЭ). Марка тиристоров неизвестна, отсутствует маркировка (они идут с завода собранным мостом с радиатором). Продолжительность импульса 64 мкс (это время могу увеличить, если потребуется).
- Фазы V1, V2, V3 на схеме - синхронизирующие. Путем смешения фаз резисторами R1-R3 я получаю общий "ноль". Относительно общего ноля я получаю синус от каждой фазы в отдельности. Осциллограмма №1.
В синхронизации участвуют положительные полупериоды каждой фазы относительно "ноля". Фильтры положительных полупериодов выполнены на D1, D3, D5. Для работы с компараторами, синхронизирующие импульсы проходят через аттенюаторы 33:1 (R4R12, R6R11, R8R10) на входы U2 LM324.
Чтобы избежать сильного перекоса в отрицательную сторону, введены корректирующие цепи D2R5, D4R7, D6R9. Полностью перекоса избежать не получится, поэтому компаратор "тонко" подстраивается резистором RV1 до получения 50% скважности на выходах компараторов. Осциллограмма № 2.
- Система формирования импульса включения тиристора и регулировки времени задержки этого импульса, выполнена на микроконтроллере PIC16F688. Путем изменения напряжения (0..5V) на выводе 3 МК, изменяется значение встроенного АЦП. В зависимости от этого значения меняется время задержки импульса включения. Для каждой фазы, импульс рассчитывается в отдельности. Ранний пример работы вы можете посмотреть тут http://www.rlocman.ru/forum/showpost...3&postcount=15
Вроде бы все.
Тип файла: gif sifu_circuit_3k_2k.gif (233.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
04.02.2014 11:04 #2
Что у меня получилось. Я включаю устройство, замеряю напряжение на выходе выпрямителя. В крайнем нижнем положении регулятора тока имею 0.1V, в крайнем верхнем - 3V. Что-то не то, а что не пойму. То ли развязал не так.. хз
516 208
29 2
04.02.2014 11:56 #3
Сообщение от ipaSoft
Институт Патона занимается подобными проблемами с 70-х годов.Выпущены были ими книги по тирристорным выпрямителям.Поищите в инете.А ТАК выпрямьте напряжение на вторичке диодами,а постоянку уже регулируйте тирристором.Тирристор - не транзистор-это ключ и синусоиду по амплитуде не порегулируешь.
05.03.2014 11:35 #4
Уважаемый, IraSoft, Для того, чтобы Вам регулировать ток через тиристоры моста Ларионова, нужно использовать фазо-импульсный метод, регулируя величину угла открывания тиристоров в определенный момент времени. Углы естественной коммутации любого силового тиристора лежат в пределах 15гр, т.е. когда тиристор полностью открыт, до 155гр, когда он закрыт. Привязывая величину угла, к каждой из фаз, Вы, так сказать, "вырезая" участки синусоидального тока, сможете его регулировать. Принцип "регулятора для паяльника". Лучший вариант, если в Вашем мосте будут присутствовать все шесть тиристоров, а не три. Тогда Вы получите регулировку в более широких пределах. По этому же принципу работают тиристорные преобразователи для формирования тока возбуждения синхронных машин типа ТЭП, ТЕ, ВТЕ.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
