Телевизор Beko NR21B9TG1-S
Аватар для bevelsi
97 215
23.03.2014 23:52 #1
вродебы шасси G99.190-06????упал со стола лопнула шасси в районе ИПБ,нужна схема в ПДФ,ноут чота рар не открывает,или подскажите 1 нога микрухи TDA16846 с чем соеденяется
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
24.03.2014 11:08 #2
Примерь,ленивец.
http://monitor.espec.ws/section1/topic111569.html
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
24.03.2014 11:08 #3
Пока не нашёл. Посмотри типовую:
валентин-сибиряк, опередил...
Распаковал, на всякий.
Тип файла: png REM324.PNG (98.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Circuit diagram 12.6.pdf (246.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 24.03.2014 в 11:56.
937 5
8 13
25.03.2014 02:46 #4
Сообщение от валентин-сибиряк
Не ленивец, а "гуру"!
Аватар для bevelsi
97 215
27.03.2014 01:29 #5
Соеденил все дорожки включил,растр приподнят с низу в верх и сужен по бокам,проверил литы в строке и кадровой,ничего не нашол,что при падении могло нарушится,маска вроде не отрована,потомучто наклонял в разные стороны,не чего не меняется
Тип файла: jpg 27032014598.jpg (224.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
27.03.2014 08:35 #6
Сообщение от bevelsi
Это плохо.
А это хорошо.
937 5
8 13
27.03.2014 12:22 #7
Для начала хоть питание строки замерь. И конечно всем освети его.
Аватар для bevelsi
97 215
27.03.2014 14:12 #8
112в питание строки
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
