Стиральная машина Candy CTY-1035 AA. Выполняет не все команды
Страница 6 из 6
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
25.01.2013 02:52 #51
Проверка сопротивления изоляции
Производить замер сопротивления изоляции мультиметром нельзя.Рекомендую использовать мегаомметр на 500-1000V.Если оного нет под рукой то на отключенную ТЭНу подкидываешь 220V через резистор 1Мом и замеряешь падение напряжения на ТЭНе и резисторе.Вычисляешь сопротивление изоляции ТЭНа,если ОНО НИЖЕ 0,5Мом! то ТЭН в мусорку!ВАЖНО: ФАЗА К РЕЗИСТОРУ-РЕЗИСТОР НА СИЛОВОЙ КОНТАКТ ТЕНа НОЛЬ-НА КОРПУС ТЕНа. Все замеры производить относительно нуля. Да,надо внимательнее читать расшифровку кодов ошибок,Если хоть в одной графе есть хоть слово про изоляцию то необходимо проверить всю силу, вплоть до проводки .Я уже влетал с плохой изоляцией,правда на INDESIT c EVOII. СМА может еще проверять исправность всех симисторов.
164 7
26.01.2013 11:52 #52
http://rmbt.ru/index.php?LUG-LUG Зайди на форум,но с регистрацией,прошивку найдешь.Оказалось что ПониПрог их шьет но в аглицком меню.
7 8
26.01.2013 19:23 #53
Александр Шкурин спасибо за информацию, интересный сайт. Прошил мегу, потом проверил на тесте. Все делал как описал comrad_lg, все получилось только после выполнения теста остановилась, загорелся индикатор на 1000 оборотах и равномерно мигал стоп с интервалом 1с пауза и 1с светится наблюдал в течении 5 минут, замок открылся через минуты 2 как положено. Такое окончание как после окончания стирки. Режимы при тесте прогнала все. Потом запустил программу на стирку 30 мин. Отработала в полном режиме. Завтра загружу на длительную стирку.
7 8
27.01.2013 15:04 #54
Сегодня проводил полномасштабные испытания режим стирки; 40 градусов 1,5 часа, 1000 оборотов отжима. Отработала в полном режиме. Приемная комиссия в лице жены подписала акт об исправном техническом состоянии и приемки в эксплуатацию. Правда с гарантийным ремонтом за мой счет. ВСЕХ УЧАСТНИКОВ БЛАГОДАРЮ за ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ.
07.02.2013 23:53 #55
как я понял проблема была в битой прошивке или в битом тене?
164 7
09.02.2013 00:57 #56
Изначально в СМА у LUG-LUG прошило изоляцию ТЕНа. Машина начала выдавать ошибки и прерывать цикл стирки, но ее продолжали эксплуатировать .Если неисправность устранить сразу то электронное управление повредить не должно. Почти во всех СМА вторичка блока питания и цепи управления симисторами не имеют полной гальванической развязки с силой. По этому неизвестно по каким цепям пойдет ток утечки и вполне может слететь прошивка или выйти из строя проц.
28.03.2014 08:15 #57
помогите ....покажите куда что подключить а то модуль снял и теперь незнаю какой провод куда подключать...
28.03.2014 08:34 #58
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
