Термостат к фену
Страница 9 из 15
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.02.2014 19:15 #81
Если не хочешь с трансом и с однополярным питанием париться, сделай как в даташите преобразователь полярности на 561лн2...
2 25
04.04.2014 13:08 #82
Вопрос к этой же теме:купил спираль в керамике к техническому фену с тремя выводами белый,красный и черный.При замере сопротивления спиралей тестером дал показания :белый + красный = 30 Om , красный +черный =26 Om,белый +черный=4 Om.
Подскажите как правильно подключить к нему постоянный двигатель на 17вольт и какие выводы на 220вольт ?
866 125
9 5
04.04.2014 13:54 #83
17 вольт получить с такими спиралями невозможно. Выход один - включить в 220 в спираль 30 омную, а к 4-омной подключить двигатель. Напряжение на двигателе будет зависеть от потребляемого им тока, но в любом случае не превысит 29 вольт. Может оказаться, что будет около 17 в.
2 25
05.04.2014 10:37 #84
Двигатель не сгорит если 29 вольт как Вы сказали,а к спирали 26 Om как ?
Попробовал подключить как вы посоветовали :спираль 30 Om на 220вольт а 4 Om на двигатель - сила тока получилась в цепи двигателя 1.2 A-двигатель вращается быстро нормально. Но когда решил подключить спираль 26 Om в 220 вольт а спираль 4 Om в двигатель то двигатель не вращается,на выходе нет напряжения и нет тока ,подскажите причину ?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 05.04.2014 в 12:45.
2,219 485
17 2
05.04.2014 13:12 #85
30 Ом"тонкая"намотка-для двигла,"Толстая"-4 Ома(1.5/2 кВт)-рабочая спираль.Отсюда и исходи.
05.04.2014 13:25 #86
alexzand
Что-то Вы перепутали....
В большинстве фенов питание двигателя берётся с части нагревателя (отвода).
Как написал vishz включить в 220 в спираль 30 омную, а к 4-омной подключить двигатель.
правильно решение. Но потребуется регулятор температуры непрерывного действия
866 125
9 5
05.04.2014 13:45 #87
Сообщение от eduard-amel
Потому,что 30 ом - это спираль 26 ом + спираль 4 ома. Если подключить 26 ом в сеть, то через 4- омную спираль тока не будет и на ней не будет напряжения. Поэтому двигатель не крутится.
516 208
29 2
05.04.2014 13:52 #88
В Протеусе подправил,все равно выдает симулятор ошибки:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1392804857
Так как нет трансформатора со средней точкой ,как создать искусственную среднюю точку ?
"Так как нет трансформатора со средней точкой ,как создать искусственную среднюю точку ?"-два электролита последовательно-середина соединения -масса. Как-то так :
Тип файла: jpg 2014-03-19_111703.jpg (127.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 05.04.2014 в 14:07.
866 125
9 5
05.04.2014 13:58 #89
Дорогой мой, слишком просто. Достаточно включить разные нагрузки в каждое плечо, как средняя точка тут же уплывёт.
2 25
05.04.2014 14:00 #90
Получается то что купил: 220 вольт можно включать только на одну мощность ?
Страница 9 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
