Создание контроллера для светомузыки
Страница 1 из 3
0 6
1 8
13.04.2014 21:38 #1
люди, советских деталей уже совсем мало из заменяют на новые ,мне нужна ваша помощь.
что можно заменить из списка советских деталей на новые:
транзисторы кт 315
тринисторы ку201,ку202 с индексами К-Н
диоды любые ,рассчитанные на обратное напряжение тока не ниже 300 в и выпрямленный ток.постоянный
резистор МЛТ-0,125
конденсатор к50-6
вот скриншоты на то что я пытаюсь собрать
Тип файла: jpg p_perekluchatel_3.jpg (35.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p_perekluchatel_1.jpg (60.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg p_perekluchatel_4.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс617679; 17.04.2014 в 12:53.
2 6
17.04.2014 13:48 #2
В поисковиках такой информации, по моему, навалом.Для интереса, вот тут http://radiokot.ru/ полазать можно. Авось что найдётся.
4 5
17.04.2014 14:02 #3
кт315 -s9014 их полно в китайской аппаратуре ножки правда по другому идут база по середине
тиристоры и диоды http://www.radio-komplekt.ru/analog.php?page=4 тут вроде 1n4202
конденсаторы тоже в китайском хламе как грязи главное по напряжению с запасом ставь
резисторы они собственно и есть резисторы
13 1
17.04.2014 14:52 #4
По замене на современные проблем не должно быть. В поиске пишешь
маркировку с добавочным словом "аналог". А по самой схеме могу сказать, что это скучный автомат-мигалка. В детстве собирал его. И сейчас где-то рабочий валяется. Я бы порекомендовал собирать уже восьмиканальную СДУ. Схем полно, да и из прошлого века есть (ЛЕГЕНДАРНАЯ «СДУ С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА»). А можно и на контроллере. На контроллере вообще миниатюрная получится.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.04.2014 15:40 #5
Из вопроса непонятно - деталей вообще нет или выбрать трудно? Транзисторов действительно море, а тиристоры нужно подбирать по нагрузке, можно также использовать подходящие по параметрам оптопары или твердотельные реле. а вообще полностью согласен с ratfor1, схема - отстой, просто мигалка...Из простых схем мне раньше нравилась схема на К176ИЕ12(18), у которой вместо кварца включён микрофон, а на выходы динамической индикации подвешены тиристоры
4 5
17.04.2014 16:19 #6
убрал бы из схемы все что касается 220 вольт тиристоры эти лампочки и диодный мост , вместо них собрать на транзисторах и светодиодах питание 12 вольт если как гирлянда для елки безопаснее будет
0 6
1 8
18.04.2014 00:25 #7
Сообщение от kaktus708
не могу .я собираю подсветку для сцены и использую 220 вольт на фонорях
862 380
24 1
18.04.2014 12:33 #8
если имеются в загашнике материнские платы с компа или другие какие начинай смотреть там. может быть видеомагнитофоны. однозначно и резисторов и транзисторов найдешь там много. правда это может быть smd база, но это мелочи. вместо 315 транзисторов можно будет применить любые сходные по проводимости. здесь тип Б не самые лучшие, даже на времена СССР. тиристоры можно посмотреть в неисправных энергосберегайках. но не во всех есть нужные. схем много и производителей много, но минимум один стоит если что пиши, тема прикольная...
Аватар для Sergey2
620 307
18.04.2014 19:42 #9
Сообщение от spasatell
Вы наверно ошиблись, в ЭСЛ применяются транзисторы, маломощные динисторы. Правда в редких схемах применяются маломощные тиристоры, вроде для защиты. Где-то эти схемы есть на нашем сайте, лень искать
Для Алекс617679 я на нашем сайте выложил книгу Цветомузыкальные устройства. Любительские схемы (2001) Скачайте, может найдёте что-то для себя интересного.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
18.04.2014 19:58 #10
Сообщение от Алекс617679
с такими знаниями может чем другим займетесь... с Х..ём и электричеством шутки плохи...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
