Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 34 из 42
25.09.2013 21:52 #331
Поставил в параллель на плате пдг240 s3 вместо кт867а два тошибовских 2sc5200 и 317ю вместо сгоревшей кренки отечественной, работает. А причина отсутствия подачи проволоки была банально проста- сгорел резистор R3 11ти Омный и , собственно, сама кр142ен12а.
Последний раз редактировалось levsha-chelyabinsk; 25.09.2013 в 21:57.
27.09.2013 20:46 #332
Здравствуйте! Никто не сталкивался с такой штукой.Аппарат Искра ПДГ-160.Похожая схема S5. Сварка чрез два тиристора и два диода.Выбило два диода в мосте по питанию схемы управления.Заменил их включаю-индикация есть,подача проволоки есть.При начале сварки и проскакивании дуги-выбивает в хлам опять эти два диода.По идее они никак не связаны именно со схемой дуги сварки?
28.09.2013 11:18 #333
Все разобрался.Закорачивал провод микрика на провод сварки в держаке.Был сильно прижат и протерлась изоляция.
12.10.2013 23:58 #334
ОНИ кажется все одинаковые.
13.10.2013 00:02 #335
не подскажите где приобрести переключатель на пдг 200 (режимов)
11.02.2014 00:48 #336
Добрый день всем!
У меня ПДГ-160-1. Аппарат толком не варил сразу после покупки. Помучавшись какое-то время был заброшен в дальний угол. Спустя несколько лет решил все таки добиться от него толку. Попробовал поменять тиристоры - току нет. Диоды в цепи ключей в порядке, но обнаружилась одна странность - резистор в цепи управления 98 кОм, хотя по всем похожим схемам 6,8 ом. Косяк производителя??? Заменить?
1 12
Отправить сообщение для sashek857 с помощью ICQ Отправить сообщение для sashek857 с помощью Skype™
25.02.2014 16:36 #337
нормально открывается , спасибо
29.03.2014 12:42 #338
Мужики,скиньте у кого есть схему и описание на искру пдг-200 пожалуйста!!!
16.04.2014 11:20 #339
всем доброго дня!
полуавтомат циклон-2м пдг 200-1уз
схема S5 ,проблема не идет подача проволки и не горит индикатор сети,осмотрел плату видимых дефектов нету,разобрал "держак" а там провод от кнопки оторвался и коротнул похоже, я его обратно припоял но подача проволки и индикатор сети так и не работает.
что сгорело в плате?читал всю тему,пишут что диодный мост и крен,как это все проверить?
я в электронике ноль.,но измерить показания смогу наверно)
23.04.2014 19:23 #340
ПРоблема((
Всем здрасте, очень нужен совет по сварочнику пдг 240д.
Уже замучался его возить по городу нигде не хотят браться за него. Вообщем по подозрению замкнул провод кнопки в пистолете с толстым проводом который ток подает. И сейчас он тока срет, кипит, а не варит.
Еще после этого при нажатии кнопки начинает жутко трещать реле, реле менял все тоже, скажите что может быть, работа стоит уже неделю почти(((
Страница 34 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
