Экономное питание светодиодов от 7.5 В
0 22
23.04.2014 22:53 #1
Добрый вечер уважаемые радиолюбители...
У меня возникла необходимость ЭНЕРГО-ЭКОНОМИЧНО запитать 3 развязки по 10 маломощных светодиодов с токопотреблением до 20 мА и напряжением 2 В. Как можно более экономичнее заствить светиться всю развязку и вообще возможно ли это??? Примерная емкость аккумуляторов 2 Ач.(2-а аккумулятора по 3, 7 В => 7, 5 В), в случае необходимости, количество светодиодов можно будет немного подкорректировать. .. Заранее благодарю за ответ.
Последний раз редактировалось Agoist; 23.04.2014 в 23:28. Причина: важное дополнение
225 144
7 6
24.04.2014 07:46 #2
Agoist, Ваш вопрос - разлом башки!
"Вязанка" из 10 светиков - это как? Они все парралельны по схеме и суммарно потребляют 20 мА?
Тогда соединяйте все три "развески" последовательно, + резистор.
Соответсвенно осталось погасить 1,5 в. R = U/J = 75 Om, мощность R = , в общем, любой, какой под рукой будет.
В тепло резистором будет выгоняться всего 0,03 Вт, экономичность схемы Вас устроит.
Это в идеале, но при разрядке аккума яркость будет падать, хотя может и не критично Вам, назначение Вы не уточнили.
Тип файла: gif гирлянда.GIF (4.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось рафаил; 24.04.2014 в 08:37.
0 22
24.04.2014 13:42 #3
Задача стоит в том, чтобы сделать повотники и топ сигнал на мотошлеме, т.е. два узла по 10 светиков-повотники влево/вправо и однин из 10 -стоп сигнал... и вся проблема состоит в том, что питаться это всё должно автономно от аккумулятора.(осуществление и питание радиоканала я пока не у читываю.) Мне нужно сейчас выбрать более экономичную схему включеня(т.е. определиться где параллельное, а где последовательное соединение применить ) и при этом как можно рациональнее использовать емкость аккумулятора....не исключаю так же возможность использования специальных драйверов или микросхем, если это послужит альтернативной заменой резисторов.
Какие еще могут быть варианты?
24.04.2014 14:54 #4
Как не включайте параллельно или последовательно экономичность не измениться.
При параллельном включении - низкое напряжение и большой ток, а при последовательном наоборот. Потребляемая мощность P=UxI не измениться
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
